土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 住宅设计中的问题
住宅设计中的问题
发布于:2010-04-01 16:01:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近在做住宅的电气设计,有一些问题搞不明白,以前做办公室的电气设计时,负荷的容量都是按照用电器的功率相加来计算的,但在住宅设计中,有一个大概的用电量的标准,例如,80-120平方的三室住宅,每套的用电负荷为8KW,但是如果把每一个电器的功率相加的话,肯定比8KW大,例如,空调,客厅放一个,每一个卧室放一个,但这四个空调的总功率就比8KW大,更何况还有其他的电器,我也知道四个空调不会一起用,怎样计算比较好,还要考虑三相平衡,我不知道我说的清楚不清楚。
举个例子来讲,就拿三室的住宅来讲,客厅卧室一共4个空调插座,卫生间有热水器吹风机排气扇插座,厨房有抽油烟机,还要考虑电饭煲,电磁炉等插座,怎样分配才能做到三相平衡,求高手给解答一下
全部回复(5 )
  • woshiyu168
    woshiyu168 沙发
    按照使用要求 大致分配一下就可以了
    2011-05-24 16:15:24
  • luxiferz
    luxiferz 板凳
    一般都是在做系统图时,把大概的功率分配平衡就行了。
    2011-05-24 11:54:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
幼儿园紫外线
紫外灯专用插座装在墙上还是吸顶?墙上的话安装高度?紫外灯是移动式是什么装置,操作和开关怎么控制?与插座怎么相连?20平方放1个?
