土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 图纸缩放与标注?
图纸缩放与标注?
发布于:2010-04-01 12:44:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
图纸放大一倍后,文字和标注都会一倍
比如100的标注出来变成200
我现在是一个一个挨着改的
天正有没的快捷方式,可以一起将文字 标注改到缩放以前
谢谢
全部回复(6 )
  • alnhny
    alnhny 沙发
    目前只有这个样子,有点麻烦。。。
    2010-04-30 15:45:30
  • jerrysmile15323
    炸开标注,然后再放大
    2010-04-30 08:56:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请教 飞扬 管道配件的问题
天正给排水管线加了管道附件后,比如异径管,异径管前后的管线没有自动断开,管径没有自动与前后的对应改动,在材料统计的时候管和配件数据出错,还有那个堵头很多时候用不上,可不可以统计时自己选择统计哪些类型的配件,没有的话希望改进
