土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关
发布于:2010-04-01 11:53:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。 中的“所有极”和“单极”是指的“三相”和“单相”吗?
  • jiangcaiyuan
    jiangcaiyuan 沙发
    “隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。”规范上面是那样写的,我知道怎么理解!请各位帮忙解释一下!
    2010-04-08 10:47:08
  • chenweili630
    chenweili630 板凳
    同时断开电源所有极的开关:断开相线(单相、三相)及N线;
    彼此靠近的单极开关?
    2010-04-02 17:01:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助
在设计杆变时,动态无功补偿控制器里,HXFK-△-400V-45A(复合开关),这型号的每个字母和数据都是什么意思啊?请教,谢谢!
