土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这不能算是2路供水
这不能算是2路供水
发布于:2010-04-01 09:24:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一厂区,室外消防用水量为20L/s,室内为10L/s,设置室内消防水池,但厂区只有一条进水管从市政管网上接出,这样审查能通过吗?
全部回复(14 )
  • runny
    runny 沙发
    不同区段的意思就是中间有阀门隔断,所以
    实在不行的话,可以请求市政在市政管道上加设阀门,厂区从这个阀门的前后各引入一个给水管
    2010-05-14 16:48:14
  • fetal_love
    fetal_love 板凳
    如果项目附近实在找不到2条给水管,那么就要从一条管上的2段位置接驳,2段的意思是不同一个区段管
    2010-05-14 09:48:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池取水口
消防水池在什么情况下要设消防车的取水口,不设可以吗?:call:
