土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏电保护的问题
关于漏电保护的问题
发布于:2010-04-01 06:52:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请各位帮祝分析原因:220照明供电,在电表出口处安装漏电保护器一个,在室内闸箱内也安有一个漏电保护器,在送电时出现,合不上闸,经过多次检查,没有发现漏电,最后拆掉表的漏电,合闸后正常使用。
全部回复(6 )
  • lhgolxy
    lhgolxy 沙发
    应该是可能是表上的漏电开关损坏
    2010-04-05 14:45:05
  • mutianyan2004
    mutianyan2004 板凳
    最大可能是表上的漏电开关损坏,可以拆下单独送点测试下。。
    如果漏电开关正常,请检查箱内漏电开关和线路。。
    不动作不代表是好的,动作也不一定是好的。
    不然漏电开关也不会要求每月测试一次了
    2010-04-04 11:17:04
97.87 万条内容 · 2141 人订阅
抽屉式低压配电柜选用哪种品牌性价比好?
我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
