土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 与大家交流三个排水的问题
与大家交流三个排水的问题
发布于:2010-04-01 00:45:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
借贵版和各位同行交流三个住宅排水的问题,我先结合工程实例发表下个人看法,希望大家多多指教,谢谢
1:住宅阳台排水管道用UPVC雨水排水管还是用UPVC的螺纹消音排水管?
在规范中阳台排水是划入雨水的范畴,理应用UPVC雨水排水管,但个人理解绝大部分业主会把阳台封闭,这样阳台就变成了室内部分,采用UPVC螺纹消音管更加合适。
2:屋面雨水排水管道,采用UPVC管材时,除了用UPVC雨水管之外,可以用UPVC排水管吗?(雨水管的管径比排水管小点)
以公元的管材为例,国标上UPVC雨水管壁厚小于UPVC排水管壁厚,个人理解屋面雨水可以采用UPVC排水管(虽然UPVC排水管是用来排室内厨卫间排水的)
3:小高层(9到11层)的厨房排水立管能用75的UPVC消音管吗?
设计规范上强调:多层厨房排水立管不应小于75,所以,个人理解从长远使用角度考虑,小高层的厨房排水立管必须采用100的管子。
全部回复(10 )
  • houqingdi1981921
    学习了,谢谢大家的讨论
    2011-05-30 11:22:30
  • smartgump
    smartgump 板凳
    1.我认为可以采用UPVC雨水管,封阳台属于后期改造问题,并不在设计范围内,另外有些地区阳台雨水管也不得放置在阳台内。
    2.upvc排水管没有防紫外线功能,容易由于日照紫外线因素脆化,另外有些地方要求雨水管不得使用粘结剂。
    3.需要考虑新规范排水量问题
    2011-05-27 19:20:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问采用什么排水管可以排100至150度的水
如题!!
