土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 天正学习视频教程
天正学习视频教程
发布于:2010-03-31 18:32:31 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
  • djm430571
    djm430571 沙发
    好东西 就要看看
    2011-07-21 16:52:21
  • bliec
    bliec 板凳
    2011-07-21 08:09:21
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
天正
天正软件,很好安装的。大家来下载啊 !!!!天正建筑7.5简体中文特别版软件名称:天正建筑7.5简体中文特别版软件大小:70.00MB软件语言:简体中文软件类别:国产软件授权方式:特别版应用平台:2000/XP/2003/VISTA更新时间:2009-4-28 23:22:51软件介绍:国内率先利用 AutoCAD2008 图形平台开发的最新一代建筑软件 TArch 7.5,以先进的建筑对象概念服务于建筑施工图设计,成为建筑 CAD 正版化的首选软件,同时天正建筑对象创建的建筑模型已经成为天正电气、给排水、日照、节能等系列软件的数据来源,很多三维渲染图也依赖天正三维模型制作。 天正建筑功能概述软件功能设计的目标定位 应用专业对象技术,在三维模型与平面图同步完成的技术基础上,进一步满足建筑施工图需要反复修改的要求。 利用天正专业对象建模的优势,为规划设计的日照分析提供日照分析模型(如下图)和遮挡模型;为强制实施的建筑节能设计提供节能建筑分析模型。 实现高效化、智能化、可视化始终是天正建筑CAD软件的开发目标。自定义对象构造专业构件 天正开发了一系列自定义对象表示建筑专业构件,具有使用方便、通用性强的特点。例如各种墙体构件具有完整的几何和材质特征。可以像AutoCAD的普通图形对象一样进行操作,可以用夹点随意拉伸改变几何形状,与门窗按相互关系智能联动(如下图),大大提高编辑效率。 具有旧图转换的文件接口,可将TArch3以下老版本天正软件绘制的图形文件转换为新的对象格式,方便老用户的快速升级。同时提供了图形导出命令的文件接口,可将TArch7新版本绘制的图形导出,作为下行专业条件图使用。方便的智能化菜单系统 采用附带256色图标的新式屏幕菜单,菜单辅以图标,图文并茂、层次清晰、折叠结构使子菜单之间切换快捷。 强大的右键快捷菜单感知选择对象类型,动态组成相关菜单,可以随意定制个性化菜单适应用户习惯,汉语拼音快捷命令使绘图更快捷。先进的专业化标注系统 天正专门针对建筑行业图纸的尺寸标注开发了专业化的标注系统,轴号、尺寸标注、符号标注、文字都使用对建筑绘图最方便的自定义对象进行操作,取代了传统的尺寸、文字对象。按照建筑制图规范的标注要求,对自定义尺寸标注对象提供了前所未有的灵活修改手段。由于专门为建筑行业设计,在使用方便的同时简化了标注对象的结构,节省了内存,减少了命令的数目。 同时按照规范中制图图例所需要的符号创建了自定义的专业符号标注对象,各自带有符合出图要求的专业夹点与比例信息,编辑时夹点拖动的行为符合设计规范。符号对象的引入妥善地解决了CAD符号标注规范化的问题。全新设计文字表格功能 天正的自定义文字对象可方便地书写和修改中西文混排文字,方便地输入和变换文字的上下标,输入特殊字符、新版本新增了加圈文字,适用于轴号的表示。文字对象可分别调整中西文字体各自的宽高比例,修正AutoCAD所使用的两类字体(*.shx与*.ttf)中英文实际字高不等的问题,使中西文字混合标注符合国家制图标准的要求。此外天正文字还可以设定对背景进行屏蔽,获得清晰的图面效果。 天正建筑的在位编辑文字功能为整个图形中的文字编辑服务,双击文件进入编辑,提供了前所未有的方便性。 天正表格使用了先进的表格对象,其交互界面类似Excel的电子表格编辑界面。表格对象具有层次结构,用户可以完整地把握如何控制表格的外观表现,制作出有个性化的表格。更值得一提的是,天正表格还实现了与Excel的数据双向交换,使工程制表同办公制表一样方便高效。强大的图库管理系统和图块功能 天正的图库管理系统采用先进的编程技术,支持贴附材质的多视图图块,支持同时打开多个图库的操作。 天正的图库管理系统采用先进的编程技术,支持贴附材质的多视图图块,支持同时打开多个图库的操作。 天正可对图块附加图块屏蔽特性,图块可以遮挡背景对象而无需对背景对象进行裁剪,实现对象编辑,随时改变图块的精确尺寸与转角。 天正的图库系统采用图库组TKW文件格式,同时管理多个图库,通过分类明晰的树状目录使整个图库结构一目了然。类别区、名称区和图块预览区之间也可随意调整最佳可视大小及相对位置,支持拖放技术,最大程度方便用户。 图库管理界面采用了平面化图标工具栏,符合流行软件的外观风格与使用习惯。由于各个图库是独立的,系统图库和用户图库分别由系统和用户维护,便于版本升级。。 独特的线图案填充功能为建筑节能设计提供了方便的工具。与ACAD兼容的材质系统 天正建筑软件提供了与ACAD渲染器兼容的材质系统,包括全中文标识的大型材质库、具有材质预览功能的材质编辑和管理模块,为选配建筑渲染材质提供了便利。真实感多视图图块 图库支持贴附材质的多视图图块,这种图块在“完全二维”的显示模式下按二维显示,而在着色模式下显示附着的彩色材质,新的图库管理程序能预览多视图图块的真实效果。全面增强的立剖面绘图功能 天正建筑随时可以从各层平面图获得三维信息,按楼层表组合,消隐生成立面图与剖面图,生成步骤得到简化,成图质量明显提高。 提供工程数据查询与面积计算 在平面图设计完成后,可以获得各种构件的体积、重量、墙面面积等数据,作为其他分析的基础数据。天正建筑还提供了各种面积计算命令,除了计算房间净面积外,可以按照《房产测量规范》的规定计算住宅单元的套内建筑面积。同时,还提供了实时房间面积查询功能。全面支持AutoCAD最新平台 天正建筑软件基于ACAD2000-2008平台。天正对象支持AutoCAD特性选项板的浏览和编辑,提供了多个物体同时修改参数的捷径。 特性匹配(格式刷)可以在天正对象之间形象直观的快速复制对象的特性。建筑对象的显示特点 天正建筑对象讲求施工图的显示符合规范要求,三维模型与实际构件尽量协调一致,举例说明如下: 玻璃幕墙:二维采用门窗线简化表达,而三维为精确表达,力求使玻璃幕墙的施工图表达和三维模型表现达到协调一致。 角凸窗:转角窗和角凸窗统一为一个参数化窗对象,侧面可以碰墙,自动完成侧面的遮挡处理。
