土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑节能--玻化微珠保温砂浆的绿色评价
建筑节能--玻化微珠保温砂浆的绿色评价
发布于:2010-03-31 16:42:31 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
随着人们环境意识的不断加强,人们选择使用绿色产品的愿望越来越强烈,目前在全球的生产和消费领域中已形成了一股绿色浪潮。估计在未来十年内,绿色产品有可能成为世界主要商品市场的主导产品。绿色产品是指在其寿命周期中通过采用先进的技术,能经济的满足用户功能和使用性能的要求,同时实现节能资源和能源、减小或消除环境污染,且对劳动者(生产者和使用者)具有良好保护的产品。
1、绿色性
绿色性是指材料对环境的影响。玻化微珠保温砂浆的绿色性表现在以下方面:
(1)玻化微珠保温砂浆以玻化微珠作为保温骨料,玻化微珠为无机玻璃质矿物材料,为火山岩粉碎膨化而成,不含有机材料,在使用过程中物理性能稳定,无毒无害,即使在高温环境下也不会排放出有害气体,不会出现老化及耐候性能差的问题,不会对城市空气造成污染,符合现代人对家居环保的要求,也符合绿色消费和循环经济发展的要求。
(2)玻化微珠原材料可以综合利用我国丰富的矿产资源,变废为宝,材料生产中未采用不可再生及枯竭资源。
(3)环保是玻化微珠保温砂浆的显著特点,其生产和使用过程中没有“三废”排放,该保温产品不存在现行有机保温材料在空气污染、水污染、放射性等方面的“环境耗费”。
2、技术先进性
(1)整体保温性能。玻化微珠为涂抹式保温材料,与基底形成一个整体,不会形成板材保温的空腔,结构稳定,抗震性能好;同时依靠保温砂浆自身的高粘结性,彻底解决高层建筑服风压对保温层的破坏;而且对外墙窗户挑檐、女儿墙及空调板等热、冷桥部位比板材保温易于实现,整体保温效果好。经热工计算,大部分结构涂抹3cm玻化微珠保温砂浆能达到国家节能50%的要求。
(2)综合性能。除有一的保温性能外,本文所研究玻化微珠保温砂浆还具有吸音、透气、耐高温、耐水、耐冻性能,玻化微珠保温砂浆与聚合物抹面抗裂砂浆作为一个完整的保温系统,抗裂性、耐老化性能和耐候性能良好,应用中抵抗外界环境对保温层侵蚀破坏作用的能力强,因此产品使用寿命长。本产品具有A级防火性能,可作为消防防火材料使用。
3、经济性
(1)由于玻化微珠保温砂浆保温性能好,满足国家节能标准要求,故可改善建筑围护结构的保温隔热性能。同时整体性强,消除热桥、冷桥现象,减少能量损失。依据导热系数推算,每抹1cm玻化微珠保温砂浆相当于砖墙14cm。相当于30cm的保温隔热效果。
(2)玻化微珠保温砂浆为单组分保温材料,质量稳定可靠,粘结性好,早强快干,施工周期短,施工速度是普通抹灰的3倍,是聚苯颗粒保温砂浆的2倍,也明显高于其他保温工程的施工速度,这些特点都大大降低了保温系统的成本。利用该技术进行外墙外保温可以不进行主体结构的抹灰砂浆,降低工程总造价。另外该体系抗裂、抗老化、抗震及耐候性优异,因此使用寿命长,维护费用低,因此玻化微珠保温砂浆的“全寿命周期费用”较低。
(3)玻化微珠保温砂浆与装饰层的结合的非常的优异,不强调必须采用弹性涂料,加上基层处理要求低,不需要先找平,因此施工工序少,节省材料,人工费用低并宜于施工,受到施工人员的欢迎,综合造价低。
4、结论
(1)外墙作为建筑耗能的最主要部位,外墙能耗在整个建筑能耗中所占比重最大,其保温隔热性直接影响建筑的热损失,影响采暖系统的设计及室内热环境,因此对其节能技术的研究成为建筑结构节能研究的重点。
(2)玻化微珠保温系统为一种新型外墙保温技术,具有良好色保温隔热性,综合造价低,适用面宽的优点,可以大大减少建筑物的能源消耗,有利于缓解我国的能源危机。另外良好的保温隔热性能,进一步提高室内的建筑稳定性和舒适度。
(3)目的是在现有的建筑材料和建筑结构基础上,采用经济合理的节能方式和方法,达到建筑节能的目标,推进我国建筑节能事业的发展。玻化微珠保温系统作为一种绿色保温形式,在满足保温性能的前提下,具有优异的综合性能,能带来显著的社会效益和经济效益。
全部回复(17 )
  • qq1017013343
    qq1017013343 沙发
    确实不错的东西,对我帮助很大,感谢楼主,学习了!!
    2011-02-25 10:05:25
  • liliandong569
    liliandong569 板凳
    楼主总结的很给力!现在使用这个的确实很多,现在很多科研所高校也对它很感兴趣!
    2011-02-24 10:14:24
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能对玻璃幕墙的新要求
我国建筑能耗是相同气候条件发达国家建筑能耗的2到3倍,在全面建设小康社会的进程中,节能减排的任务十分艰巨。建筑节能是提高住宅舒适度,降低使用费用的基础,也是可持续发展的迫切要求,只有把资源节约、降低能耗放在突出位置,才能更好地促进和谐社会的建设。   建筑节能65%主要由建筑围护系统承担。在外围护结构中,作为现代建筑一大特色的玻璃幕墙,上世纪90年代在我国建筑工程中得到广泛应用,但也存在诸多问题,比如选择玻璃不当,致使夏季透过玻璃的太阳能是其它材料墙体的数倍;选用的密封胶粘结效果差,胶缝施工不到位,胶条密封不严,结构变形产生裂缝,导致冷、热风渗透情况严重;所用的型材、保温隔热材料、填充材料不合理,节点做法不正确,构件间未有效设置垫片,使得室内热能损失量大;再加上玻璃反射光线时产生的光污染、结构不牢固而成为空中的“定时炸弹”等。
