土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 围堰高度
围堰高度
发布于:2010-03-31 15:44:31 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
围堰高度,有什么要求吗?比如说范围什么的。谢
全部回复(3 )
  • liulisisuo
    liulisisuo 沙发
    围堰:是指在水利工程建设中,为建造永久性水利设施,修建的临时性围护结构。其作用是防止水和土进入建筑物的修建位置,以便在围堰内排水,开挖基坑,修筑建筑物。一般主要用于水工建筑中,除作为正式建筑物的一部分外,围堰一般在用完后拆除。
    围堰的工作特点:临时性挡水建筑物
    围堰的要求:
       ①结构上要求稳定、防渗、抗冲和强度
       ②施工上构造简单,便于施工、维修、撤除方便
       ③布置上使水流平顺,不发生局部冲刷
       ④围堰接头、与安珀联接处要可靠,避免因集中渗漏等破坏作用引起的围堰失事
       ⑤经济合理
    2010-03-31 17:30:31
  • lxidin
    lxidin 板凳
    围堰高度一般按设计洪水位+浪高+安全超高。
    具体计算按照《水利工程施工组织设计规范》(SL303-2004)3.4.10的规定。
    2010-03-31 17:22:31
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
大岗李乡农田灌排工程规划设计
河南省通许县土地整理项目大岗李乡境内建设规模为595.94ha。涉及大岗李乡的小岗郭、小岗张、南大岗李、北大岗李4个行政村。地理坐标为:东经114°23′50″~114°25′11″,北纬34°22′31″~34°24′00″。通许县地处黄河自孟津向东形成的巨大冲积扇的南部,为黄河泛滥冲积而成的黄淮平原的一部分。总的地势是西高东低,北高南低,呈由西北向东南微倾斜状。地面高程多在海拔57.5~66.5m之间,地面自然坡降比为1/1000~1/5000,县北部零星分布有少量砂岗,海拔在66~70m左右。流经通许的小青河、涡河等7条河流呈扇形分布。
