土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水8管线文字问题怎么解决
天正给排水8管线文字问题怎么解决
发布于:2010-03-31 15:11:31 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1,天正管线属性文字大小不好设置,如管线自带的文字设为3.5,在比例1:100时和比例1:20时,管线的文字大小是一样的,在出图时管线比例不正确
2,天主管径标注文字不好调整字体设置,我想设为实心宋体,显示的确是空心文字,怎么才能显示为实心的文字呢。如果设置为单线文字,在比例较大的图纸上,不好辨认
  • alnhny
    alnhny 沙发
    1. 这个和线型比例有关,1:100线型为1的话,1:20下线型比例可设为0.2。
    2. 这个系统变量textfill值设为1。
    2010-04-04 11:09:04
  • zhangsmart
    zhangsmart 板凳
    等楼下高手回答。回头过来学习
    2010-04-04 09:31:04
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水中“建筑标识”的问题,请教
1、在图层控制中,设置了建筑标识后,能统一锁定设置了“建筑标识”的图层吗?2、天正有通过颜色来锁定图层的功能吗?难道原来的标题没表达清楚?没人理我:Q
