土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 气动蝶阀在粉料系统中的操作
气动蝶阀在粉料系统中的操作
发布于:2010-03-31 14:59:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
气动蝶阀用于固体物料的控制,往往是在罐底做为放料阀来用的,如水泥罐、石粉罐等的罐底,用来放料与快速切断。因为粉尘物料大多含有或大或小的颗粒,对阀门密封面的磨损是毋庸置疑的,选型不当,会大大降低阀门的使用寿命,或很快造成阀门内漏。案例:有一个配料称重系统,整个配料过程用PLC实现全自动控制,而配料小车的放料阀选用的是气动三偏心蝶阀,介质是颗粒非常细的石粉。用了一段时间后,客户反映阀门内漏,致使石粉经常成堆地泄漏在工作台上。阀门返厂检测却是没有泄漏的,而且客户反映以前也是用的这种阀门,且同样的介质,没有发生过这种事。为了弄清原委,欧士伦泵阀公司派人到现场,终于找出原因:原来,这种介质非常细,且有点粘性,虽配料小车上装有振动电机,终有不少物料附着在罐壁上和阀门部位,在阀门关闭时,卡在密封面周围,使阀门不能完全关闭,致使重新加装物料后有泄漏发生,久而久之,也使密封面磨损的很厉害,导至阀门内漏。
找出直接原因后,必须提出解决方案:在PLC的程序中,将电机振动时间延长,尽量将物料全部震荡出来后才关闭阀门;将称重仪零点调准,必待物料全部出来后才显示为零,此时才由PLC发出关闭阀门的信号;将三偏心蝶阀更换为双偏心弹性硬密封蝶阀,因为三偏心蝶阀的阀座是一个斜的密封面,即是面密封,于是物料很容易堆积在密封面上,不能快速排出,而单偏心蝶阀或双偏心蝶阀就没有这个弊端,即便是密封面上有一点物料,也在阀门关闭时被阀板刮掉了,从而保证了良好的密封,且密封面经久耐用。经过这样一番改造,这样的问题再也没有发生过。
控制阀与普通手动阀门的区别就在于,你不能把它做为一个孤立的元件来看待,而必须把它做为整个自控系统的一部分来考虑,控制阀使用中的许多问题,并不是选型和配置的问题,而是因为用户对控制阀的认识不足致使控制阀未能与控制系统调试、配合好。只要认识到问题关键所在,对阀门正确选型,并且在系统调试阶段把控制阀调试好,一定可以大大减少故障率,使自控系统长期稳定的运行。
就这样的系统中,还有其它因素需要考虑到,如:不能让物料从上面放到小车里时直接冲到阀门的阀板上(这种冲击力也会使阀门不能关闭严密),且物料的静压力也不超过气动蝶阀的设计承压力等等要求。 www.oslbf.cn
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
2010年阿布扎比建材展
2010年阿布扎比建材展展会时间:2010年5月24-26日展会地点:阿布扎比展览中心同期展会:1. 2010年阿拉伯(阿布扎比)国际建筑展览会分3大主题展:中东绿色建筑展、中东未来建筑材料展、中东工程承包展2. 中东建筑机械展览会同期会议:阿拉伯世界建筑峰会中东绿色建筑行业峰会阿布扎比建材展/中东另BIG5展/阿联酋建材展/中东最大建材展/阿布扎比建材展/中东另BIG5展/阿联酋建材展/中东最大建材展/
