土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于新建厂区临时用电量的估算
请教关于新建厂区临时用电量的估算
发布于:2010-03-31 12:31:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司新建一个设备制造厂,我是甲方电气工程师,领导让我准备施工临时用电的事情,现在还没开工,所以会有几个施工队以及有什么施工机械都不清楚,要怎么估算临时用电的容量问题啊?厂区大概情况是:净用地面积26W平方米,建筑面积9.8W多平方米,其中厂房面积7.5W平米,一个五层的办公楼,面积大概4千3百平米,一个五层的宿舍楼大概1.3W平米,还有个活动中心大概4千5百平米,厂房都是钢结构的,办公、宿舍和活动中心是混凝土结构,大量混凝土采用运送车运来,厂区内只设小型搅拌站,,这样的话临时用电大概选用多大的容量能满足施工要求啊?
全部回复(9 )
  • hualijialj
    hualijialj 沙发
    新进场的机械一般的就是:钻机,每台135kw,输送泵,每台56kw,搅拌机,每台22.5kw,配料机,每台11kw,电焊机,每台22.5kw,在没有其他负载的情况下,个人觉得有400KVa暂时够用。
    2010-10-19 17:39:19
  • 李小刀
    李小刀 板凳
    8楼的朋友你不要误导。。。。
    首先你的数据用的是我帖子里提供的施工设备数据,但是我们工地有我们工地的特殊性
    首先400kva的变压器是合作单位免费提供的,所以只能考虑这么大;
    其次我们工地上用的是长螺旋钻孔灌注桩,所以才会有钻孔桩机这种大型用电设备
    假如楼主用独立柱基础且使用商品混凝土的话,就不会有这些大设备了
    你用我的数据我不反对,但是误导别人就不应该了
    来这里求助的朋友通常都是遇到很难缠的问题了(比如我),一旦被误导了,会造成很严重的后果的。。。
    2010-10-18 16:36:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于华立的DD58型单相电能表 只有三个接线端子
一个好像是进火 一个是出火 还有一个接线端子怎么接?单相电表不是有4个接线端子吗?
