土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 软化器常见故障及处理
软化器常见故障及处理
发布于:2010-03-31 07:02:31 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1 、软化水装置不能再生
        A 电源系统出现故障   A 保证电路完好,检查保险丝、插头及开关
        B 定时器有毛病     B 重调定时器
        C 电源中断       C 重调当天的时间
2 、出现硬水
        A 旁通阀开启       A 关闭旁通阀
        B 盐罐缺盐        B 向盐罐中加盐并保持盐面高于水面
        C 射流器或滤网堵塞    C 清洗射流器或滤网
        D 盐罐中水量不足     D 检查盐罐注水时间,若流量控制阀堵塞则清洗
        E 补水器管子连接外泄漏  E 确信补水器管子没有破裂,检查 O 形圈和管子接头
        F 内部阀门漏水      F 重换密封圈、隔栅和活塞
3 、系统用盐过多
        A 装盐不正确       A 检查盐用量及装置
        B 盐罐中水量过多     B 看问题7
4 、水压降低
        A 进出水管路、控制阀通道有异物 A 清洗各环节部分
5 、排水管流出树脂
        A 系统中有空气      A 系统应该有空气排出装置
        B 溢流罐控制阀安装不正确 B 检查并调整出正确溢流速度
6A 盐罐中水过量
        A 排水流量控制板堵塞   A 清洗
        B 进水系统堵塞      B 清洗进水系统及管路
        C 定时器不循环      C 空调定时器
        D 盐液阀中有异物     D 清洗此阀
        E 在盐液流量控制阀中有异物 E 清除异物
6B 出水出现盐水
        A 射流器系统       A 清洗或替换
        B 吸盐阀中有异物     B 清洗或更换吸盐阀
        C 定时器不工作      C 更换定时器
        D 吸盐流量控制有异物   D 清洗或更换
7 、不能吸盐
        A 排水流量控制板堵塞   A 清洗排水流量控制板
        B 射流器堵塞       B 清洗或更换
        C 射流器网堵塞      C 清洗或更换
        D 管道压力太低      D 增加压力
        E 控制器内部泄漏     E 重换密封圈、隔栅和活塞
8 、控制器循环不止
        A 定时器故障       A 更换定时器
9 、排水不止
        A 阀中有异物       A 取出活塞组检查消除异物,检查不同再生阶段的控制器
        B 控制器内部泄漏     B 更换密封或活塞
        C 控制器吸盐或反洗时卡住 C 更换密封、隔栅、活塞
        D 定时马达停转或卡住   D 更换定时器
•全自动软水器使用年限和机械自然磨损程度,任何一种设备,只要在不断的工作,就会有一个自然的磨损和机械故障,如果设备已经无法维修修或到了该更换的程度,那就不要勉强去修,否则会给自己和客户带来不必要的麻烦。
•了解故障之前软化水设备的使用情况:出现问题多久时间?有没有人为或意外的设备损伤?出水不合格?盐箱溢水?还是周期制水量不满足要求?等等,了解清楚了才能做出全自动软化水设备维修方案。
2、维修方法
•全自动软水器维修应该用排除法,由表及里,从故障入手。例如:软水器出水不合格?原因有:树脂铁中毒、使用时间长导致树脂交换能力的下降或丧失;不吸盐或吸盐量很少,说明盐阀、控制器内部有堵塞,盐阀控制失灵,阀腔内格珊和O型圈破损等。请联系:131200562551
软化水设备配件软化水设备配件及小型软水器配件软化水设备控制器配件易损部分如下:时间电机、程序电机、活塞、O型圈、格珊、上下齿轮、中间齿轮、吸盐总成、盐阀、上下布水器等。以下是部分软水器配件的图示:(软化水配件-旁通阀)(软化水配件-排污限流)(软化水配件-活塞)(软水器配件-上下布水器)(软水器配件-控制器外罩)
  • cciluok
    cciluok 沙发
    收藏了,多谢楼主,看来我肯定会用得上的啦!
    2010-10-06 11:03:06
  • 北纬三十三度
    谢谢楼主,有象你的无私帮助,我们的水平才能不断提高
    2010-04-04 20:36:04
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
GBT 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门
金币还是不够,再发!
