土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 施工现场临电一级柜出线应保证二级箱一箱一闸吗
求教各位指点,监理验收施工现场临电时指出现场一级柜到二级箱必须要保证一箱一闸,即一级柜内一个开关只允许符合一个二级箱,请问临电验收规范有这一条吗?
全部回答(7 )
  • licaicongcong
    JGJ146-2005里面8.1.3里每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备。这一条应该是指开关箱(即三级箱)啊,没有针对一级柜到二级箱啊,这样理解可以不?还有三级箱是完全按照规范要求的一机一闸设置的。 小弟不是很专业,接触这个也不是很久,希望高手指点一下。
    2010-03-31 13:46:31 来自 PC 评论 举报
  • licaicongcong
    谢谢各位了 小弟受教了
    2010-03-31 13:40:31 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
