土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 何为剖面图
何为剖面图
发布于:2010-03-30 19:38:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
假想用一个或多个垂直于外墙轴线的铅垂剖切面,将房屋剖开,所得的投影图,称为建筑剖面图,简称剖面图。剖面图用以表示房屋内部的结构或构造形式、分层情况和各部位的联系、材料及其高度等,是与平、立面图相互配合的不可缺少的重要图样之一。
  剖面图的数量是根据房屋的具体情况和施工实际需要而决定的。剖切面一般横向,即平行于侧面,必要时也可纵向,即平行于正面。其位置应选择在能反映出房屋内部构造比较复杂与典型的部位,并应通过门窗洞的位置。若为多层房屋,应选择在楼梯间或层高不同、层数不同的部位。剖面图的图名应与平面图上所标注剖切符号的编号一致,如1-1剖面图、2-2剖面图等。
  剖面图中的断面,其材料图例与粉刷面层和楼、地面面层线的表示原则及方法,与平面图的处理相同。
  习惯上,剖面图中可不画出基础的大放脚。
[编辑本段]图示内容
  1.表示墙、柱及其定位轴线。
  2.表示室内底层地面、地坑、地沟、各层楼面、顶棚,屋顶(包括檐口、女儿墙,隔热层或保温层、天窗、烟囱、水池等)、门、窗、楼梯、阳台、雨篷、留洞、墙裙、踢脚扳、防潮层、室外地面、散水、排水沟及其它装修等剖切到或能见到的内容。
  3.标出各部位完成面的标高和高度方向尺寸。
  (1) 标高内容。室内外地面、各层楼面与楼梯平台、檐口或女儿墙顶面、高出屋面的水池顶面、烟囱顶面、楼梯间顶面、电梯间顶面等处的标高。
  (2) 高度尺寸内容。
  外部尺寸:门、窗洞口(包括洞口上部和窗台)高度,层间高度及总高度(室外地面至檐口或女儿墙顶)。有时,后两部分尺寸可不标注。
  内部尺寸:地坑深度和隔断、搁板、平台、墙裙及室内门、窗等的高度。
  注写标高及尺寸时,注意与立面图和平面图相一致。
  4.表示楼、地面各层构造。—般可用引出线说明。引出线指向所说明的部位,并按其构造的层次顺序,逐层加以文字说明(如图3.2.15中的楼层和屋顶的构造说明)。若另画有详图,或已有“构造说明一览表”时,在剖面图中可用索引符号引出说明(如果是后者,习惯上这时可不作任何标注)。
  5.表示需画详图之处的索引符号。
  • qiuge156
    qiuge156 沙发
    谢了先,好东西,感谢楼主奉献:)
    2010-03-30 23:10:30
  • alibaba321
    alibaba321 板凳
    按道理,只要是属于建筑构造里面的东西,都应该画成大样图,房屋构造里面的墙,楼面,门,窗,装修,散水,变形缝等都应该画成大样,但实际操作上很多建筑上常见做法都主要是由建筑说明来交代建筑材料的做法和引用标准图集来表达了。
    那么建筑施工图中主要画的是那些不常规或特殊的节点构造
    1.内外墙节点、楼梯,电梯、厨房、卫生间等局部平面,要单独绘制大样和构造详图。
    2.室内外装饰方面的构造,线脚、图案,造型美观等,很多这方面造型都是由建筑师来创意的。
    3.特殊的或非标准门、窗、幕墙等也应有构造详图,要另行委托设计加工者,还要绘制立面分格图,对开启面积大小和开启方式,与主体结构的连接方式、预埋件、用料材质、颜色等要作出规定。
    4.其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造,要表达出构造做法,尺寸,构配件相互关系和建筑材料等,就要引出大样,相对与平立剖而言,是一种辅助图样。
    5.对紧邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面,并索引出新建筑与原有建筑结合处的详图号。
    其实建筑设计的水平高低不仅体现在方案水平上,更体现在大样图上。对于画什么比较好,比较合适,还可以去问下施工人员,看哪些地方在图纸上没有表达清楚,没有表达好,下次可以改进,设计水平也就是这样在不断进步。
    2010-03-30 19:40:30
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
公路安全细则
论文简介: 本细则适用于新建和改建公路。公路交通安全设施设计内容包括护栏、交通标注、交通标线、隔离栅、桥梁护网、防眩设施、轮廓标和活动护栏等。 附件名:20103301269947356394.rar 文件大小:5641K (升级VIP 如何赚取土木币)
