土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 各类施工图设计师之间如何相互配合?
主要讨论土建+水电+植物,同一个项目,三个/类设计师之间如何相互配合?
时间安排,工序安排,制图规范,景观效果等,各因素都可以考虑,各因素都可以讨论。
从重加分。
全部回答(49 )
  • gonghantao
    相互间多走动多沟通肯定是不会错的,有问题马上提出,协同解决,各类设计师都要参与。
    还有,我这次参与的施工图分很多类啊,总施、建施、结施、水施、电施、绿施
    2010-05-04 17:06:04 来自 PC 评论 举报
  • kongli19820128
    我觉得一般做景观里面,土建是肯定有的,绿化也是应该有的,但是水电不一定是所有景观设计单位都有的。我之前的单位是方案做完了,然后丢给我们画扩初了(绝大多数情况,除非施工图的很忙),然后施工图边做边和方案的交流,施工图定了材料这些,调好总图,丢给绿化的做绿化。然后布好灯具,水的部分先出来,再丢给水电的(一般外包图层,他们会自己标明的),最后做完都汇总在土建这里。基本上施工图参与进来的时候,都是要让方案的大体说一下她们的构思。然后做的时候可能会碰到不了的地方,或者是觉得不合适的地方,那么就要和方案探讨了。水电好像基本问题比较少的。其实同一个单位接到方案给我们的底图的时候,最可悲的莫过于底图上的图层都不认识的,而且毫无章法,还有一些尺寸不准,教育版什么的,感觉很无奈。其实现在往往有把结构也另外拎出来做一个部分了。
    2010-04-16 14:26:16 来自 PC 评论 举报
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
