土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 失压记时仪
失压记时仪
发布于:2010-03-30 17:04:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教失压记时仪的作用?为什么有些工程中电度表柜中主变高压侧的电压电流测量不用失压记时仪而主变低压侧和中压侧的计量用?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
图中微机保护屏中那部分是操作箱?
变电站自动化系统中的微机型二次设备设备分为微机保护、微机测控、操作箱(目前一般与微机保护安装在一个装置内,以往多为独立装置)、自动装置、远动设备等.对 35/10kV 电压等级的设备,这三个部分一般会整合成一个装置。例如,对10kV 线路,许继公司配置的设备型号是WXH-821,南瑞公司配置的设备型号是RCS-9611,它们都是保护、测控和操作一体化的装置。一般来讲,35kV 线路与10kV 线路使用的二次设备型号是相同的,这是因为其保护配置相同。
