土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅净高问题
住宅净高问题
发布于:2010-03-30 16:58:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
3.6.2 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且其面积不应大于室内使用面积的1/3。
3.6.3 利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,其1/2面积的室内净高不应低于2.10m。
其1/2面积的室内净高不应低于2.10m,另一半面积是否可以低于2.10m?
[ 本帖最后由 bestxp 于 2010-3-30 23:29 编辑 ]
全部回复(4 )
  • zq723770741
    zq723770741 沙发
    学习了,谢谢
    2010-03-31 10:19:31
  • jsa346
    jsa346 板凳
    根据面积计算规则“利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积:净高在1.20m至2.10m 的部位应汁算1/2 面积;净高不足l .20m的部位不应计算面积。”
    主要是告诉你怎么计算面积,因为使用的可行性来决定是否算面积。
    他的目的也是要你知道什么样的高度是可以使用的,达不到那个高度,不能做生活之用,只能当储藏了。
    所以低于2.1没有什么不可以,只是能做什么用罢了。
    2010-03-31 09:19:31
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
商业网点+住宅
商业网点+住宅有一栋六层住宅楼,一二层为商业网点。但是在二层设置有套房型的卧室和客厅。这在消防上可以吗?
