土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 电渣压力焊接头的质量验收要求
电渣压力焊接头的质量验收要求
发布于:2010-03-30 16:41:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、验收要求:
1、电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中原位取样对比相对表观质量较差3个试件(以确保该批焊接的整体质量)做拉伸试验。
2、在现浇钢筋混凝土结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批,在钢筋焊接原位取样记录中表明该批接头的详细数量,送检数量按实际报写,不可按上限填报,并现场留有影像资料。
3、四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。
4、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。
5、接头处的弯折角不大于4度。
6、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
7、外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。
二、试验检测评定:
1、三个钢筋接头试件的抗拉强度均不小于该牌号钢筋规定的抗拉强度
2、至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。
当达到上述2项要求时,应判定该批接头为抗拉强度合格。
当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次性判定该批接头未不合格品。
其中1个试件抗拉强度不合格,可采用双倍复试,双倍复试中仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。
全部回复(5 )
  • wayne112358
    wayne112358 沙发
    谢谢 楼主分享:handshake
    2010-07-04 16:46:04
  • kcpu
    kcpu 板凳
    这是什么帖子,是挣积分的吧,这样的内容在焊接验收规程中,
    2010-06-24 19:57:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
植筋的锚固长度
植筋的锚固长度采用国产胶时植筋的锚固长度取值,国外胶时植筋的锚固长度取值取多少呢?植筋时不能说锚固长度,应说植筋深度。应该说应根据不同的结构和使用部位来说,对于承重结构,一般是20D,对于拉结筋是10-15D。目前没有专门的具体规定。只是在加固结构中有说明。
