土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 外墙乳胶漆的施工工艺
外墙乳胶漆的施工工艺
发布于:2010-03-30 16:28:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
外墙乳胶漆的施工工艺
一、 施工前的准备
  工程装饰的质量很大程度上取决于施工的好坏,一个好的产品必须由规范的施工来支持,才能得到好的工程质量,若施工不当或相关的注意事项没有得到应有的重视,很容易造成质量事故,如果工程返工,将十分费事,因此施工前必须作好准备工作。
   1.核查建筑图纸,并确定施工部位,以防止发生问题而停工或返工。
   2.检查抹灰层的平整度、强度等指标是否符合施工要求,若属土建方施工问题,应向监理方    提出,要求其返工。
   3.对进货的涂料品种、颜色、数量进行确认,以避免涂装开始后出现问题。
   4.熟悉涂装产品的施工工艺,选择符合施工要求的涂装工具。
二、 基面要求和处理
   建筑物基面的好坏,对工程质量有举足轻重的影响,因此必须确保基面符合施工要求。
  1.清洁基层上附有的各种杂物,如:尘埃、油脂、锈迹、水泥析白物等,应采用高压水冲洗、机械器具打磨、化学方法清洗等方法予以彻底清除。
  2.平整为了确保涂装后的装饰效果,应对基层的破损、洞穴、裂缝、空鼓起壳等状况事先修补,腻子批嵌平整,打磨光滑,阴阳角线条垂直,基层的平整度应控制在允许的范围内。
  3.干燥基层水份过高,会严重影响工程涂装的质量,涂料施工时基层含水率应小于10%,同时应确保各修补处与主体墙体含水率一致,方可进行施工。一般新建的墙面需要养护3~4周,方可进行腻子批嵌和涂料施工。
  4.酸碱度基层碱性过大,会严重影响涂膜的性能,涂料施工时基层pH值应小于10。一般新建的墙面需要养护3~4周,酸碱度方能符合施工要求。
  5.牢固基层表面应有一定的强度和刚性,其强度和刚性应比涂刷材料高。酥松、起砂、起粉的基层或加气混凝土基层,必须进行增加强度的表面处理,一般应将其彻底清除,再用乳液型砂浆进行补平
对墙面装饰塑料凹线条,如需描漆,凹槽必须清理干净;反之,先于凹槽作涂抹薄油层处理,涂装结束后,将油层抹除,充分还原凹槽本色。
涂装施工
三。施工流程:
一底(封底漆)二面(中、面涂漆)
基层验收→基层清理→基层处理→涂刷XXX型封底漆→涂刷中涂XXX型中涂乳胶漆→涂刷面涂XXX型面涂乳胶漆→清理保洁→自检、共检→交付成品→退场。
施工顺序:
自上而下,先细部,后大面。
工序搭接:
每一度涂刷以分格线与墙面阴、阳角交接处雨水管中心处为界。
施工要求:
根据具体涂装效果,可采用刷、滚、喷等方法进行施工,一般采用滚涂施工即可。
2.涂装体系(按滚涂方法)
  底涂使用xxx外墙底漆,加10~20%水进行稀释,充分搅拌后进行施工,滚涂一道即可。要求涂布均匀,不遗漏。施工后与下一道施工间隔时间不少于12小时(室外,25℃)。
  中涂使用xxx外墙漆,一般加5~10%水稀释,充分搅拌后进行施工,滚涂一道即可。要求涂布均匀,不流挂,不漏涂。施工后与下一道工序施工间隔不少于4小时(室外,25℃)。
  面涂使用xxx外墙漆,一般加5~10%水稀释(或不稀释),充分搅拌后进行施工,滚涂一道即可。要求涂布均匀,不流挂,不漏涂。
3.理论涂刷面积
   理论涂刷面积约为4m2/l(两道),实际涂刷面积与理论涂刷面积有一定差异,应视基面具体情况而定。
四、 注意事项
   1.产品施工温度为5~35℃,环境湿度应小于75%,并避免在雨、雪、雾、大风的天气中施工。
   2.当涂装基面颜色过深,涂料颜色过浅,应增加涂刷面漆的次数。
   3.雨前十二小时,雨后二十四小时不宜进行施工,施工结束后8小时内应避免雨淋或外力损伤等。
   4.为保持工具清洁,请使用后立即用水清洗。
   5.本品应放置于干燥、阴凉无冻处。
   6.本品为绿色环保型产品,无挥发,不燃烧,属非危险品。
   7.储存限期为壹年,逾期经检验合格后可继续使用。
   8.以上提到的数据和内容在实际应用中会有一定的偏差,应视具体情况而定。
  • 北枫树
    北枫树 沙发
    感谢分享,支持下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2016-10-24 22:19:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
液压滑动模板施工规范
论文简介: 本规范适用于采用滑模施工的混凝土与钢筋混凝土结构的施工。包括:筒壁结构、框架结构、墙板结构以及大体积混凝土、各种混凝土护面、隧洞底拱结构等。 附件名:20103301269936761799.rar 文件大小:1197K (升级VIP 如何赚取土木币)
