土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 寻求去除厨房油烟项目的方案
寻求去除厨房油烟项目的方案
发布于:2010-03-30 13:39:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
项目介绍:用户是城市市中心的一商业大厦,地下一层为高档小吃(快餐、咖啡、糕点、西餐等)层,所有的厨房油烟经初步的过滤后,由总的油烟管通过引风机高抛外排,由于高抛高度无法增加,造成总管靠近地面的区域(为一装饰墙,透风)往外冒油烟气,味道较重,且温度较高,夏天行人经过时,特别难受。要求降温、去除异味。
工况:
总风量约为50000m³/h
出口温度为60℃-70℃
总风管为1m*1m见方
可用占地面积甚少,只能在天花板隔层(1.5m高,面积足够大,无承重能力)进行安装相关设备,由于现场为高档写字楼,不允许破坏原有土建设施
请各位精英想想办法,目前我设计的方案采用两步:
1、空气压缩机,往总管里输送冷气(大厦的中央空调无法分支),以解决降温问题;
2、异味的去除采用植物液治理工艺,将植物液以气态形式输送到总管道中(弊端:总管内的油烟较多,一周内壁结油厚1CM;流速太快,接触时间不够,达不到效果)
所有设备实现远程控制(PLC西门子触摸屏)。
我想采用其他的治理工艺,高能粒子的治理工艺没有进行实体试验,我不知道是否合适。
请赐教。
[ 本帖最后由 xiulue 于 2010-3-30 13:40 编辑 ]
全部回复(9 )
  • ibm771
    ibm771 沙发
    能不能这样做?
    后面做一个水淋塔,一来降温,二来除味,后面再接专有设备其他的,这样,水淋塔水定期排掉,这样做工程经济又实用,用压缩空气加进去,我觉得不靠谱,一来后面的风量大了,管道噪声是不是加大很多,会厨房那边造成回风,你的加进去的可能非担没有排出去,还跑到厨房里去了
    2010-12-16 15:27:16
  • ibm771
    ibm771 板凳
    一个是降温,降温只是把热量改变方向传出去,估计你现场的地方无法用类如把风口方向改变来改变路人难受高温这种方法
    二个是,我觉得你的这烟量是不是准确,我认为可能没有这么高的烟气量
    相当于5个2。2KW的轴流风机的排气量,要不是要核一下?去味,这块,向大家学习,我不懂
    2010-12-16 15:22:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
二氧化硫在氨水中的溶解度 或 求氨法去除二氧化硫的计算过程
需要氨法脱硫的计算过程 或者 二氧化硫在氨水中的溶解度 情况.
