土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 实际工程中遇到的两个问题
实际工程中遇到的两个问题
发布于:2010-03-30 12:47:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、目前在做项目是一个框剪高层住宅,发现在电梯井边的框架梁配筋是上部筋5根20,下部筋3根20,一直不明白,懂结构的解释下有可能是什么情况;
2、构造边缘暗柱、剪力墙暗梁和剪力墙内的纵筋在交集部分的位置关系是怎么样的,有什么讲究?
先谢谢大家的解答。
全部回复(28 )
  • ouyfw71
    ouyfw71 沙发
    路过,顶一下,谢谢楼主,支持
    2010-04-24 16:06:24
  • ynmark
    ynmark 板凳
    学习一下
    2010-04-24 15:12:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
厂房
长84 6X14宽65 30+30+530+30为混凝土柱,钢梁,轻钢顶,檐口高9M +5为混凝土柱,混凝土屋面板,屋顶高5M,女儿墙做到9M这样的结构在30+30和+5的地方要不要分开,还是就共用一个柱子,审图有没什么说法
