土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 济南壁挂炉欧沃燃气壁挂炉主要技术参数
济南壁挂炉欧沃燃气壁挂炉主要技术参数
发布于:2010-03-30 11:38:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
济南欧沃壁挂炉- JLG20-C
输入功率:20kw
输出功率:18kw
热效率:91.5%
能效等级:2级
使用电力:125w 220v 50hz
防护等级:1P×4D
使用气种:天然气
燃气压力:12T 2000Pa
燃气耗量:0.1/KW/h/M3
供暖参考面积:80-180
供暖出水温度:地暖30-60℃ 散热器30-85℃
供暖回差温度:10k 15k 20k 25k 30k(可设定)
生活热水温度:30-60℃
生活热水器最小启动压力:0.3bar
生活热水最小使用流量:2.5L/min
生活热水产量:热水产量:ΔT25℃时12L/min
生活热水适用压力:0.3-6bar
采暖系统适用压力:0.5-2.5bar
采暖系统保护压力:3bar
水泵扬程:5m
膨胀水箱容量:6L
膨胀水箱压力:1.1bar
管道连接口:供暖3/4' 热水G1/2' 燃气G3/4'
烟道直径:同轴60/100
装机重量:36kg
外形尺寸(高宽厚):740×400×300mm
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热量表
《供热计量技术规程》第3.0.6条第一款,热计量表按公称流量选型,公称流量按设计流量的80%确定。如一户热负荷6000W,流量则为344Kg/h(供回水温90-75度),按以上规定所选的热量表的公称流量为0.27立方米/小时,而DN15的热量表的公称流量为1.5立方米/小时,DN20的热量表的公称流量为2.5立方米/小时,热量表该如何选
