土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防中气密测量管有何作用
人防中气密测量管有何作用
发布于:2010-03-30 11:28:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
人防规范中提到:每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭门、密闭门门框墙上宜设置气密测量管,不知其有何作用,如何运行
全部回复(3 )
  • henin-
    henin- 沙发
    就是工程完工时检测密闭通道气密性的!检测完了合格后就封堵了!
    2010-04-02 10:05:02
  • young263
    young263 板凳
    通过气密测量管,往里充气,保持一定时间内压力不降低XXPa,为气密合格。
    2010-04-01 01:47:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
紧急求救~!人行地下管沟通风如何设置
地下管沟,每150米设置防火分区,打算三个防火分区为一个通风分区,请问这样可以么?通风机的选型:是否可以按照换气次数估算出通风量,直接选择风机型号?因为风机是安装在地面以下,风口直接通向地面,设置防雨百叶,防雨百叶如何选择?是风机风口多大,就选多大的?还是根据风量风速选择??谢谢大家~~有知道的请教教我吧~~~:time:
