土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电缆的规格型号代表的含义
电缆的规格型号代表的含义
发布于:2010-03-30 10:35:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
型号含义:
R
-连接用软电缆(电线),软结构。
V
-绝缘聚氯乙烯。 V -聚氯乙烯绝缘 V -聚氯乙烯护套
B
-平型(扁形)。
S
-双绞型。 A -镀锡或镀银。
F
-耐高温
P
-编织屏蔽 P2 -铜带屏蔽 P22 -钢带铠装
Y—
预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—
产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用 FZ 表示,其实质相同
YJ—
交联聚乙烯绝缘
V—
聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—
阻燃型
NH—
耐火型
WDZ—
无卤低烟阻燃型
WDN—
无卤低烟耐火型
例如: SYV 75-5-1(A 、 B 、 C )
S:
射频 Y: 聚乙烯绝缘 V: 聚氯乙烯护套 A : 64 编 B : 96 编 C : 128 编
75
: 75 欧姆 5 :线径为 5MM 1 :代表单芯
SYWV 75-5-1
S:
射频 Y: 聚乙烯绝缘 W: 物理发泡 V: 聚氯乙烯护套
75
: 75 欧姆 5 :线缆外径为 5MM 1 :代表单芯
例如: RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R:
软线 VV: 双层护套线 P 屏蔽
: 2 芯多股线 32 :每芯有 32 根铜丝 0.2 :每根铜丝直径为 0.2MM
ZR-RVS2*24/0.12
ZR:
阻燃 R: 软线 S: 双绞线
: 2 芯多股线 24 :每芯有 24 根铜丝 0.12 :每根铜丝直径为 0.12MM
型号、名称
RV
铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR
镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB
铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS
铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV
镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB
RV
- 105 铜芯耐热 105oC 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF
- 205AFS - 250AFP - 250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温- 60oC~250oC 连接软电线
、规格表示法的含义
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
① 单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*( 1* 标称截面), 0.6/1KV ,
如: 4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
② 多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV ,
如: 4**185+1*95 0.6/1KV
③ 多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数 × 标称截面 -T ,如: 4×25-T
、完整的型号规格表示法
因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
① 将主干电缆和支线电缆分别表示,
如:干线电缆: FD-YJV-4* ( 1*185 ) +1*95 0.6/1KV
支线电缆: FD-YJV-4* ( 1*25 ) +1*16 0.6/1KV
这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
② 将主干电缆和支线电缆连同表示,如: FD-YJV-4* ( 1*185/25 ) +1*95/16 0.6/1KV
这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:
由于分支电缆主要由于 1KV 低压配电系统,因此,其额定电压 0.6/1KV 在设计标注时,可以省略。
二、产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)
A
:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套( Alpeth )
B
:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行
C
:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式
D
:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀
E
:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)( EPR )
F
:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯( YF )
G
:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
H
:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号), H ( H 型,即分相屏蔽结构),寒
J
:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)
K
:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。
L
:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷
M
:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜
N
:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火
O
:同轴(结构代号)
P
:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)
Q
:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)
R
:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。
S
:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层 (Stalpeth) ,低烟无卤阻燃护套
T
:铜、梯、特、通、陶、电梯、探
U
:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)
V
:( P ) V ( C )(聚氯乙烯)
W
:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)
X
:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)
Y
:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压
Z
:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)
YJ
:交联聚乙烯绝缘
P2
:铜带屏蔽
ZRK
:系列代号,表示阻燃型控制电缆
全部回复(7 )
  • yzxtll
    yzxtll 沙发
    好东西,太详细了,谢谢
    2010-07-13 09:43:13
  • hjh268
    hjh268 板凳
    好。学习了
    2010-06-29 16:58:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
急需银行营业场所安全防范工程设计规范
急需
