土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT V4.5更新二:水池筒仓快速建模功能
发布于:2010-03-30 09:27:30 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
命令:前处理Prep,菜单:文件/6.接口输入/导入水池.筒仓模型
该项功能对任意多仓室、单层的方形水池筒仓,实现参数化输入。
启动命令后显示对话框。分别输入沿X、Y向的池壁的间隔长度,有壁板的位置均需要有网格,得到水池的壁板网格。如下图所示。
按照水池的实际形状,点击删除部分格线,得到水池的实际形状,如下图所示。
按图示参数,程序自动建立模型如下:
自动施加第一个凹形仓的内水压力:
下面介绍对话框中各参数的意义。
调整总体参数指调整模型的总体参数(菜单: 荷载/1.总体参数设置)。选中该项后,程序将自动设置水池、筒仓计算必要的计算参数。包括:1) 取消刚性楼层假定,2) 取消底面嵌固,3) 取消动力反应谱计算,4)取消计算风荷载。
水池高度指从池底到顶的高度。
有限元剖分项如选中,程序将按照设定的网格边长,对水池的侧壁、底板进行有限元剖分。在此过程中程序自动进行如下工作:1) 判断合理的中心点,设定所有壁板的局部坐标系(一般为环 <主向> ,法向量向内,局部1轴向上);2)判断外侧壁、内侧壁,设定不同图层。
边界条件指水池的基础模型。
选择底部约束,则程序在侧壁底部均设置竖向约束,模拟地基不产生竖向变形的情况。该选项用于地基较好的情况,如基岩、风化岩石、密实砂土、密实粘土。如池、仓的整体刚度较大,如平面范围较小、池壁较多、池壁较高等,也可以选择该选项。
选择底板弹簧,则程序在底板上施加竖向面弹簧,以模拟地基土对水池底的弹性支撑作用。弹簧刚度值即土体的文可尔系数,根据地基土的类型查表确定。弹簧刚度值的大小对水池受力有影响,一般刚度大则内力小,刚度小则内力大,宜在合理的范围内取较小值。
在上述两种基础模型中,程序均会自动施加必要的侧向约束。是水池整体模型满足有限元计算的基本要求。
荷载加载指对水池、筒仓施加各类常见荷载。包括外部土压力、外部水压力、内部水压力,各种水压均需要输入顶面高程,和压强沿高度的增量。这些参数的意义同“流体.土体表面压力”对话框中相应参数。
这里的高程相对于水池底板。
压强增量为正值是内部压力,为负值是外部压力。
选中荷载加载,程序将自动调整荷载工况总数。工况总数包括外部土压、外部水压、内部水压。其中内部水压,对每个封闭的仓室设一个单独的工况,分别加载。程序设定荷载工况如下:
0、恒载,结构自重。模拟地基土的基底弹簧在0工况显示(计算中弹簧与工况无关)。
1、活载,可能的使用荷载。快速建模中该工况为空。
2、土压,指外土压
3、水压,指外水压
4、水压[2],第1个仓室的内水压。
5、水压[3],第2个仓室的内水压。
6、水压[4] ¼¼¼
仓室的排列顺序从左下到右上。
模型插入点的XYZ坐标,指水池底板左下角,在结构整体模型中坐标值。一个工程中可以通过快速建模多次插入。
补充说明:
1、插入的模型,可以通过Undo/Redo予以撤销或恢复。需要注意的是,一次插入需要多次Undo/Redo,具体次数需要根据设定的选项确定。如各选项均采用程序的隐含设定,需要4步Undo撤销。Undo不撤销被改变的参数。
2、快速建模不涉及壁板、底板的厚度,也不涉及材料。用户根据实际情况,用Change命令修改。
水池、通畅快速建模功能,为用户提供了一个便捷的工具,协助用户对复杂水池、筒仓建立整体有限元模型,进行高精度分析。用户甚至不需要了解边界条件、局部坐标系等有限元基本概念,即可完成针对水池筒仓的高端计算。对于初次使用的用户,也可以通过快速建模的结果,了解各类概意义和实施效果。
全部回复(10 )
  • linkstar63
    linkstar63 沙发
    谢谢楼主的无私分享,好人啊:handshake
    2010-06-23 09:48:23
  • 海阔天空0
    海阔天空0 板凳
    感觉strat软件单机版价格偏高,此外没有学习版本太不利于推广,建议学习广厦
    2010-06-22 23:39:22
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
施工现场平面布置图快速制作软件
软件简介: 施工现场平面布置图快速制作软件 附件名:20103291269874853643.zip 文件大小:5056K (升级VIP 如何赚取土木币)
