土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 烟道和通风道高出屋面问题
烟道和通风道高出屋面问题
发布于:2010-03-29 21:44:29 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
烟道和通风道中心线趴屋脊大于3m时,其顶部同屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于10°,且伸出屋面高度不得小于0.60m。
这个10度 是要让烟道比屋脊矮的角度 还是比屋脊高的角度啊? 或者说这个角度可以为负数吗?
请高手解答下!
全部回复(4 )
  • f254484682
    f254484682 沙发
    感谢您的辛勤劳动,希望您有更多的作品与大家一起分享,
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2010-04-17 19:01:17
  • 鳞影
    鳞影 板凳
    个人理解,烟道和通风道中心线距屋脊大于3m时,这个10度 是要让烟道比屋脊矮的角度。便于排烟和兼顾美观。烟道和通风道中心线距屋脊大于3m时,还要比屋脊高,想象一下该做多高?是不是显得太突兀、太难看?
    2010-04-14 16:08:14
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
谁来帮帮我?有人吗?
一层阳台1.3米。宽5。5米两边有挑梁。阳台前方还有一根5,5米的小次梁。请问两边挑梁如何配筋。此阳台不承受任何重量,就是上人,贴些地面砖,最多晒被条,护栏是不锈钢。我配筋是右边挑梁上口两根3.3米16螺纹钢,挑1.2米然后多的2米多塞在后面的圈梁里,下口是9米的12螺纹钢从圈梁里直接挑过来。右边挑梁不一样只挑60公分,因为有墙到阳台60公分,所以只挑60公分。我的配筋是4根12的螺纹钢9米长直接从圈梁挑过来,在就是前方的5.5次梁是上14螺纹钢和下12螺纹钢,两边挑梁18×30,窟筋是6的10公分一个。次梁是20公分一个。阳台板是6的圆钢20×20,因为阳台板和楼面高低5公分,所以没有放加固筋,不知我这样的配筋有没有问题。会不会拆了模板会塌还是裂口子。很急,求大师们快来回答,因为混泥土已交,昨天听见有家阳台拆板,当场砸下来打死木工,所以很怕。
