土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铜排搭接
铜排搭接
发布于:2010-03-29 19:39:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
求教:铜排镀锡和镀银后能够搭界?
全部回复(8 )
  • liuhuahe
    liuhuahe 沙发
    插接不可,螺栓连接可以
    2010-04-02 11:45:02
  • sydl18
    sydl18 板凳
    有的开关触头都是镀银的,都是和镀锡铜排接,没问题的
    2010-04-01 10:56:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容补偿出厂试验台请教
请各位高手看下:1,最左边第一个调压器输入380V,输出0-430V,这个是不是作为通电试验用的?? 顺序下来的那个单相调压器下面带个桥硅,这个输出是 做什么做的??2,最后一个三相调压器下面带个升压变压器,下面互感器,带着法琅电阻是做什么用的?电流互感器边上输出个插座2CZ的做什么用的? 最后转换开关输出插座是做什么用的?/ 我看到电容补偿出厂试验要求:1,一般检查;2,通电操作试验(辅助回路加85%Ue和110%Ue分别检查);3,机械操作试验;4,介电强度试验;5,保护电路有效性试验;6,工频过电压保护试验;7,缺相保护试验。这些项目常做哪些,怎么实现。
