土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新措施4.10.1
新措施4.10.1
发布于:2010-03-29 16:29:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
4.10.1建筑中下列场所应设置独立的加压送风防烟措施
1.建筑高度超过50m的一类公建和建筑高度超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室(符合本措施4.9.1条第2款除外)
(4.9.1第2款:防烟楼梯间前室或合用前室利用敞开的阳台、凹廊自然通风时,该楼梯间可不设防烟设施)
依据上面的条款,是否可理解为 建筑高度超过50m的一类公建和建筑高度超过100m的居住建筑的防烟楼梯间当满足4.9.1条的第2款时也可不设机械加压送风
全部回复(13 )
  • tm_lyyyfr1
    tm_lyyyfr1 沙发
    这就是合理不合法
    2010-04-08 11:04:08
  • villagerchan
    villagerchan 板凳
    新规范没出来之前,请不要挑战规范,严格来说措施只具有参考价值,我们执行的是规范。
    2010-04-07 16:00:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
加压送风机压头具体如何确定?
《实用供热空调设计手册》(第二版)上册第1215页对加压送风机的压头计算只有简单的描述:“关于加压风机的压头,应由计算确定,但计算也是比较复杂的,有一条是肯定的,当系统负担层数相同、竖井最大风速相同时,防烟楼梯间加压送风系统需要的压头一般比前室和合用前室加压送风系统的压头小.....”那么,加压送风机的压头究竟是如何确定的呢?
