土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新抗震规范3.9.3条关于箍筋的选用
新抗震规范3.9.3条关于箍筋的选用
发布于:2010-03-29 16:04:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2008版抗震规范3.9.3条
箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335、HRB400级热轧钢筋。
请问HPB235级钢筋不能用了吗,我院的图中箍筋还是以一级钢筋为主,如按规范要求,则需提高较多。设计人员应如何考虑条文的变化对设计的影响。
全部回复(12 )
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 沙发
    感谢楼主分享!
    2015-10-05 11:16:05
  • enki1028
    enki1028 板凳
    2008版抗震规范3.9.3条为
    但是目前内地HPB235箍筋还是很普遍,主要是小直径的2,3级钢不好买
    2010-03-30 11:04:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教高手:梁配筋的疑惑
请教下高手 有一根梁 SATWE出的上部配筋面积为 3.7-3.0-4.3 我用了2根16通长 右边支座处配了4根16 当我发现用PKPM自动生成的梁配筋图上 这跟梁中顶筋竟然用到了3根18 而且通长了 这比计算得出的通长筋面积大了2倍多PS:这根梁跨度有3.6M 没有按裂缝计算 如果按裂缝计算显示这根梁需要用到4根18的 有点迷茫 不自动是为什么 配筋的时候能不能光看计算面积配就行?
