土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 阳台如何配筋,掉下来砸死人
阳台如何配筋,掉下来砸死人
发布于:2010-03-29 15:21:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一层阳台1.3米。宽5。5米两边有挑梁。阳台前方还有一根5,5米的小次梁。请问两边挑梁如何配筋。此阳台不承受任何重量,就是上人,贴些地面砖,最多晒被条,护栏是不锈钢。我配筋是右边挑梁上口两根3.3米16螺纹钢,挑1.2米然后多的2米多塞在后面的圈梁里,下口是9米的12螺纹钢从圈梁里直接挑过来。右边挑梁不一样只挑60公分,因为有墙到阳台60公分,所以只挑60公分。我的配筋是4根12的螺纹钢9米长直接从圈梁挑过来,在就是前方的5.5次梁是上14螺纹钢和下12螺纹钢,两边挑梁18×30,窟筋是6的10公分一个。次梁是20公分一个。阳台板是6的圆钢20×20,因为阳台板和楼面高低5公分,所以没有放加固筋,不知我这样的配筋有没有问题。会不会拆了模板会塌还是裂口子。很急,求大师们快来回答,因为混泥土已交,昨天听见有家阳台拆板,当场砸下来打死木工,所以很怕。
  • ruq
    ruq 沙发
    挑阳台,这样配置的不会有问题的,就是注意负筋载上面能抗拉不抗压就好,我表达不是很清楚,见谅~
    2010-04-09 13:25:09
  • 青岛匠人
    青岛匠人 板凳
    这是结构的问题,这里面多是建筑的
    2010-03-29 20:46:29
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
关于居住日照的问题
按照城市居住区规划要求,每套住宅内必须有一居室能够满足冬季日照的要求, 那我怎么看到很多规划的住宅放在北侧,冬季一点日照都没有,根本不能满足规范的要求,为什么也能通过呢?
