土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土楼板计算中的支座条件
钢筋混凝土楼板计算中的支座条件
发布于:2010-03-29 14:21:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在钢筋混凝土结构设计中,楼板的计算需要确定支座条件,一般来说,边缘梁的支座条件为简支,边缘剪力墙的支座条件为固端,高差30mm以内的为固端,大于30mm的定义为简支;另,有认为高差在一个梁高范围内的可定义为固端,笔者认为不妥,大家都来发表下自己的看法,完善下这个论题。
  • ataili214
    ataili214 沙发
    对于住宅来说,一般梁宽为200,如果板面高差为30mm的话,钢筋的弯折比例为1/6,可以拉通,达到直接传递弯矩的条件;而如果说在一个梁高范围内都为固端的话,就应该要考虑这根梁的抗扭刚度和强度,一般来说,如果没有太大的集中力作用于梁上的话,梁配扭筋可以不配,从而达不到传递板的弯矩的强度,,还有一个问题就是板与梁之间的连接构造应该达到固端的要求,把板弯矩全部传到梁上才可以,这样对连接构造就要求更高了,对施工的要求更高了。综上所述,笔者认为一个梁高范围内的高差设置为固端的边界条件不妥。
    2010-03-30 11:04:30
  • ljhper
    ljhper 板凳
    是有人认为高差在一个梁高范围内的定义为固端,当然此时梁为中间梁,刚度大,可作为固端支座。也有人认为高差大一点(就比如楼主所说的高差大于30mm)要作为简支支座。
    搞不懂呀
    2010-03-29 16:15:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
概念设计...扭转...被软件牵着鼻子走...
高层混凝土结构要控制周期比,多层的似乎也宜控制周期比,其实质是控制结构的扭转变形要小于结构的平动变形,但显然这只能由软件计算。周期比不满足高规4.3.5规定的,一般都会调整结构布置甚至有方案性的修改,而不再考虑采取构造、放大配筋之类手段...弄不清的是周期比不满足情况下,构件的内力计算是否自动计入扭转的影响,若已计入是否可认为结构是安全的,起码多层结构是可以采用这样的结构布置?很多计算都是由PK、TRSA之类软件完成的,越是复杂的结构越需要电算,感觉被软件牵着鼻子走...
