土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助,在CAD2006里面为什么搜索不到“@”这个符号呢?
发布于:2010-03-29 14:04:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
以前在用CAD画图的时候经常用到编辑里面的查找替换功能,
来替换板的钢筋,比如将%%1318@200替换为%%1318@150
但最近遇到麻烦事,在CAD2006里面搜索,却总是找不到钢筋,比如搜索%%1318@200,却找不到,
最后经过多次尝试,原来是CAD程序没有找到“@”这个符号,单独搜素%%131就可以找到,
在以前用的比较低版本CAD里面就可以找到“@”,不知道为什么,请教高手给予指点,不胜感激!
  • momohaokeai
    momohaokeai 沙发
    xukexuke2000 发表于 2010-7-18 18:53 因为在2006之后cad引入了通配符 通配符@在其中有特殊意义,所以你要想查找有特殊意义的字符必须前边加上 … 赞一个 刚好用到 ~
    2014-01-11 15:10:11
  • xukexuke2000
    xukexuke2000 板凳
    因为在2006之后cad引入了通配符
    通配符
    @在其中有特殊意义,所以你要想查找有特殊意义的字符必须前边加上单引号“`”
    可以在表格中使用通配符对图层按名称进行排序。 字符
    定义
    #(磅符号)
    匹配任意数字字符
    @ (At)
    匹配任意字母字符
    .(句点)
    匹配任意非字母数字字符
    *(星号)
    匹配任意字符串,可以在搜索字符串的任意位置使用
    ?(问号)
    匹配任意单个字符,例如,?BC 匹配 ABC、3BC 等等
    ~(波浪号)
    匹配不包含自身的任意字符串,例如,~*AB* 匹配所有不包含 AB 的字符串
    匹配括号中包含的任意一个字符,例如,[AB]C 匹配 AC 和 BC
    匹配括号中未包含的任意字符,例如,[AB]C 匹配 XC 而不匹配 AC
    指定单个字符的范围,例如,[A-G]C 匹配 AC、BC 等,直到 GC,但不匹配 HC
    `(单引号)
    逐字读取其后的字符;例如,`~AB 匹配 ~AB
    注 如果要在命名对象的名称中使用通配符字符,请在该字符前加单引号 ('),以免将其解释为通配符
    2010-07-18 18:53:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎样解决AutoCAD的致命错误!CAD总是出错,强制关闭,有没有什么好的解决办法?
