天正给排水
返回版块6.48 万条内容 · 366 人订阅
TWT8.0管道附件错误导致程序崩溃的问题重现该致命错误的步骤如下:1、绘制管线AB(管线属性随便),并在AB上放置两个管道附件1和2,如图(注意属性中“附件”一项的值):2、在两个附件间绘制管道CD,把AB分成两段管线AC和CB(实际只要能把AB分成两段,采用什么方法结果都一样),如图:3、删除CD管段,使AC、CB管段自动重新合并为AB管段(必须使用自动合并功能,不能使用“管线连接”命令),这时AB管线对置于其上的管道附件的管理将处于错误状态,假如这时删除附件2(删除附件1没问题),再查询AB管线的属性如图:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
robin8097
沙发
对的,可以按照楼上的说法,也可以纵断面图后再给图赋值
2010-03-31 13:36:31
kobe_bryant24
板凳
LZ兄弟 我觉得您是不是用的【多管管径】标注的室外管道啊 我先给您解释一下您在初始设置中设置的那个东东 是应用的雨水水力计算and污水水力计算and纵断面图 图面赋值的时候 显示成您设定的样式的 您现在这种状态可以用X12大哥的方法 我来详细解释一下 显示【过滤选择】工具条的第三个按钮 选中所有的管线 然后点一下 【修改管线】工具条的第九个按钮 然后 直接上图
注意红色框选的部分哈。。。
2010-03-30 09:38:30
加载更多回复 举报
