土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于32层以上的楼正压送风的问题
关于32层以上的楼正压送风的问题
发布于:2010-03-29 10:57:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当楼层超过32层时,需分段送风,对于前室比较好处理,而对于楼梯间就有点麻烦了,前室送风时根据火警预报层开启相应段的系统,而楼梯间则需开启所有系统,这时如何确定楼梯间系统的风量呢?如果各自按一个系统计算显然风量过大,如果取1/2,当火警预报层在二个端点发生时,风量很可能不够,因为这时前室开了二或三层的送风口,也就是说二个系统的送风合流处是在变化的,变化合流点的情况下难以保证所需要的风量,保险的做法就是加大楼梯间的送风量,问题就是该加多少?有哪位大侠有权威的数据?
[ 本帖最后由 szhp54 于 2010-3-29 10:59 编辑 ]
全部回复(73 )
  • jeffreyjfw
    jeffreyjfw 沙发
    我们都是直接做两个的,不用分段了
    2014-11-05 12:50:05
  • jesslee887
    jesslee887 板凳
    这个要看规范要求分段设计的初衷是什么了,为什么要分段设计?
    2014-11-05 10:55:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一类高层中低于24米的裙房防烟
超过50米的一类高层中低于24米的裙房,防烟楼梯间及前室有外窗是否能自然排烟,还是要和主体建筑一样设置机械防烟?
