土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘设备的问题
除尘设备的问题
发布于:2010-03-29 09:49:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我是管理钢铁厂除尘设备的,对管理来讲,布袋除尘有几个方面缺钱:
1、除尘设备进水,布袋板结。对于高炉铁水口除尘来说,出铁场经常打水,布袋经常板结,压差逐渐变大,风量减小。
2、布袋坏,不容易检查出来。如果只有1~5条布袋坏,在箱体内或花板上都不容易检查出来,但是不检查出来,风叶容易磨损。
3、管道容易堵塞。由于现场决定管道走向,也有很多90˙弯管,既损失风压,有容易堵塞管道,风量大的磨坏管道。
1、除尘设备进水,布袋板结,压差逐渐变大,风量减小,这问题可以用缩短喷吹时间来解决,即定时喷吹。
2、布袋坏,不容易检查出来。如果只有1~5条布袋坏,在箱体内或花板上都不容易检查出来,你可以每室加装差压装置来监测净气室的压差判别布袋损坏。
3、管道容易堵塞,主要是管径设计的原因,风速>15m/s应该不会有堵塞现象。风压损失在设计时应该考虑在内。
  • xxx0522
    xxx0522 沙发
    1.袋除尘器前面加予处理器了么?比如旋风除尘器,这对布袋进水和板结有很大帮助。
    同时也可以阻止布袋烧坏的情况。
    2.不知道管径是多少?风机多大?
    管道堵塞可以在易堵塞的地方附近增加人口或清灰口,定时清理。当然增加了工作量,不过管道走向是现场决定的,设计时可能余量没留够,导致风速不够。可考虑增加一台串联一台风机。增大风量。
    2010-06-11 10:40:11
  • chql818
    chql818 板凳
    设备改造,用我们公司的,福建龙净环保股份公司 chql818@163.com,我们可以提供设备。
    2010-05-28 15:59:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附手册
老版的活性炭吸附手册。
