土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于后浇带的一点疑问
关于后浇带的一点疑问
发布于:2010-03-29 07:45:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不知道大家看没看朱丙寅编著的《建筑结构设计问答及分析》,其中关于后浇带部分,我有点疑问。
第134页,通过后浇带的板、墙钢筋应断开,在伸缩后浇带内不应设置附加钢筋。
可是,在构造手册中,提到,板、墙钢筋可以不断开,且应设置附加钢筋。、
这是什么原因?
板、墙钢筋是可以断开,可以不断开。断开钢筋对于消除应力的影响更好。一般为了施工方便,可以将钢筋不切断。
可是到底应不应该增设附加钢筋呢?
感觉说的有点跟构造手册有矛盾。
还有就是后浇带的浇筑时间,是两侧混凝土浇注完28d还是主体浇筑完2个月呢?
有知道的说一下啊!
全部回复(27 )
  • jaunhocy
    jaunhocy 沙发
    学习学习,多多益善
    2010-12-02 22:21:02
  • xiaoluke
    xiaoluke 板凳
    学习了 但是还是不太清楚 只是知道温度后浇带和沉降后浇带浇注时间上不一样
    2010-12-02 22:07:02
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
可以直接在楼板上加根梁再做墙吗?
我的房子(框架结构)想改变用途,少了根次梁,想直接在楼板上加根次梁,上面再做墙.(此次梁两头正好可以搭在其他的梁上)墙高3.2米,可以吗?
