土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 10t龙门吊机走道基础计算书
10t龙门吊机走道基础计算书
发布于:2010-03-28 22:08:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
200筑龙币换来的呀,欢迎下载!:time:
全部回复(28 )
  • lqxchg
    lqxchg 沙发
    还真没有计算过,学习一下!!
    2014-10-08 15:53:08
  • libinwww88
    libinwww88 板凳
    好东西,需要了
    2014-09-30 10:18:30
  • 预制梁场龙门吊计算
    本项目预制梁板形式多样,分别为预制箱梁、空心板及T梁,其中最重的是30m组合箱梁中的边梁,一片重达105t。预制梁场拟采用两台起吊能力为100t的龙门吊用于预制梁的出槽,其龙门吊轨道之间跨距为36.7
  • 50/10T及32/5T龙门吊平面布置图及基础详图,采用弹性地基梁计算,首先式荷载统计,再是将集中荷载转换为等效匀布荷载,坐标大广东。包括一些场地堆载荷载的说明及场地施工做法。...
  • 说明:一、原料场14#道龙门吊基础修复施工图,本图需要修复位置按现场实际情况确定。三、基础现象及修补方法:1、现象:钢筋混凝土结构内部的主筋、副筋或箍筋等裸露在表面,没有被混凝土包裹。修补方法:(1)
  • 60T龙门吊的设计与计算说明
    一、概况 XXX桥,全长559.34m共有板梁594片,全部为先张法预应力板梁,预制场设在第17#墩~第22#墩之间左幅的一块空地上,预制
  • 20t龙门吊机加工图节点构造
    20t龙门吊机加工节点构造图20张
  • 万能杆件组合式龙门吊设计计算
    由于龙门吊设备在工作状态的受力较复杂,本计算书中对部分工作作态计算模型进行了简化,其简化原则为:计算工作状态比实际工作状态更趋于保守。
  • 三角支撑移动龙门吊工地吊机手推龙门:下部的钢材采用三角进行支撑,上部的工字钢进行滑动吊轮,图形内部结构内容表达良好,图纸带有实体,结构新颖,内部结构明确,感谢下载。...
  • 集装箱运输作为一种新型的件杂货运输手段,与传统的件杂货散运方式具有运输效率高、经济效益好、服务质量高等优点。自1957年美国第一艘集装箱船投入运营以来,集装箱运输方式便以其装卸效率高、港口操作简单、货
  • 100万能杆架龙门吊机结构图,设计说明:1.图中尺寸以毫米计。2.焊缝除注明者外,均为Hf=8毫米贴角焊,本图结构为重大受力结构,焊缝质量必须严格确保。3.图中各单位结构于工厂制造成品,在吊机顶部相应
  • 起重机类型:门式起重机 操作形式:地操+遥控 结构形式:花架跨度:10吨/22米跨,有效起升高度6米、9米、12米等全套图纸。此套图纸是单梁起重机是新一代的革新产品,性能优越,结构紧凑,净空间尺寸小,
  • 起重机类型:门式起重机 操作形式:地操+遥控 结构形式:花架跨度:10吨/18米跨,有效起升高度6米、9米、12米等全套图纸。此套图纸是单梁起重机是新一代的革新产品,性能优越,结构紧凑,净空间尺寸小,
  • 龙门吊安装拆卸方案
    三标xx所承担的施工区段途经xx和xx两市,分别经过x市xx乡和x县xx镇、xx乡。线路走向从北向南从xx特大桥xx号墩开始,沿xx西侧,分别跨越xx省道、xx、xx县道、xx道及x道直至xx特大桥x
  • 龙门吊方案.(word格式)
    车站施工的垂直运输采用龙门吊施工,由于******现场布局受到施工场地的制约,因而龙门吊的走行轨安放在冠梁上。车站东西两个盾构扩大端标准段宽,在该处设计简支钢梁铺设钢轨已保证龙门吊在扩大端进行垂直吊运
  • 龙门吊主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。它的金属结构像门形框架,承载主梁下安装两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。...
  • 45t地铁施工出渣门吊,主要用于地铁隧道出渣施工,采用液压翻渣机构,图纸结构布局合理,CAD图纸1:1绘制,结构绘制清晰,欢迎各位共同学习共同进步感谢...
  • 龙门吊(40t)轨基础节点详图设计
    根据地勘报告可知,梁场地貌单元属山前冲洪积倾斜平原,地形东高西低、北高南低,局部呈台阶状,地面标高一般在129.85~133.72m,最大高差为3.87m。勘察期间地下水水位埋深7.50~
  • 40吨龙门吊基础节点构造详图
    本资料为40吨龙门吊基础节点构造详图,图纸包括:预埋件平面布置图、基础详图、走形轨安装详图共1张图纸。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 1、本图以现有轨道顶面标高为+0.000,室外自然地平面为-0.300m。2、预埋螺栓M24伸出灌浆层面80mm3、轨道每隔30米设置一道20mm伸缩缝4、本图轨道联结参见《95G325》中的DGL-
  • 某地港口龙门吊基础结构施工图
    龙门吊基础结构施工图包括龙门吊平面布置图、龙门吊基础局部平面图、走行轨基础顶升座,锚定座及防风锚定座基础大样图、龙门吊走行轨基础详图、龙门吊走行轨车挡及走行轨预埋件大样、龙门吊平面布置图、框架结构布置
excel-道桥-交通量调查及路面计算表
在学习道路设计,发现了这个,还可以,就传上来了,:lol
