土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管上要设流量计吗?
深圳这边的消防部门要求喷淋管上(报警阀后主管)设流量计?大虾们帮忙说下可以依据?
全部回答(14 )
  • co1431913278679
    学习中,谢谢各位
    2015-10-19 09:16:19 来自 PC 评论 举报
  • roverpump
    水消规GB50974-2014有以下条款:
    5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
    1 单台消防给水泵的流量不大于 20L/s、压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留流量计和压力计接 口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;
    2 消防水泵流量检测装置的计量精度应为 0.4 级,最大量程的 75%不应低于最大一台消防给水泵额 定流量的 175%;
    3 消防水泵压力检测装置的计量精度应为 0.5 级,最大量程的 75%不应低于最大一台消防给水泵额 定压力的 165%;
    2015-10-18 17:17:18 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
