土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一场激烈的争辩会----有关cfg桩地基处理、修正深度,请专家进来
发布于:2010-03-28 18:22:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一场激烈的争辩会--有关cfg桩地基处理、修正深度,请专家进来
刚出差回来,板凳还没坐热。会议从中午开到下午,争论比较激烈,各方意见无法统一,现把事情简单介绍,希望专家进来发表意见。
下面略去项目名称、各方单位名称等,本帖子仅就事论事,有关数据并非完全真实,仅仅为了讨论技术问题。
某地某项目,地下一层,地上5个塔楼,26~29层不等,其中3栋框支转换层结构,均为筏板基础。我院设计基础、地下室、上部结构。另一家设计院设计处理地基。
地下室面标高-5.4米,筏板1.8米厚。筏板底反力420~500 kPa。筏板底砾砂、粘土层,地基承载力特征值240、220kPa,厚约25米;再往下是砾砂层,地基承载力特征值280kPa,桩端承载力特征值900 kPa。经初步讨论,基础采用筏板基础,地基采用处理地基。
地基处理采用CFG桩处理,我方提供筏板反力。审图是另一家单位,但甲方后来委托我们帮过目。我们是春节前拿到CFG桩地基处理图纸,当时一看,几乎不敢相信有这样的图纸,见下面的附图。cfg桩仅在框支柱附近布置,也就是在筏板加强筋范围布置,中间留空白!后来一查计算书,计算的问题很突出;再一查图纸,置换率也达不到计算书中的要求(该计算我方认为有误),特别中筒,反力最大,反倒布桩最稀。
后来转辗反侧,找到了设计者的电话,我单位老总打的电话,先是自我介绍,然后说我们认为你们的图纸有些问题。对方是个女的,一听马上就回了一句:我的图审图都过了,还能有什么问题?我们说了几个理由,对方不同意,然后丢下一句:你找我们院长。我们老总说,做了几十年设计,从来还没遇见过这样的设计人员。后来找到他们院长,对方认为他们没错。然后问题就一直僵到了春节后。
春节后,我们找到了审图单位,审图方交代过先让我院过目,甲方或许也告诉他们,图纸已经过我院过目,也可能春节前很忙,很快就出审图意见了,没提什么异议。经过我们解释,审图单位出了二审,提出计算书以及图纸中的问题。
后来,甲方看到各方意见无法统一,就召集大家一同开会讨论。下面把各方争论的焦点列出来,希望大家给个意见,说说理由。
1. 修正深度问题。
见下面剖面图。地基处理设计单位认为修正深度从室外地面算起,到筏板底,共6.5米。对方的理由:“缷荷补偿理论”。不知大家有没有听说过。大致的意思是,地下室开挖前有6.5米的覆土,压重6.5*20=130kPa,筏板底地基承载力240kPa,地基就能起码能承担240+130=370kPa的承载力。我不知道是不是准确的反映了他们的理论,对方的结论是,修正深度可取6.5米。由此,他们确定桩长截面后算出置换率m=0.14。
我们可不这么认为。深度修正只能取筏板周围地下室压重折算成的土厚(见《建筑地基基础规范》GB2007-2002的5.2.4条文说明)。根据这一规则,折算厚度约为3米。
2. 置换率计算。
电梯筒位置,地基反力最大,布的桩反倒最稀(桩长均为8米)。开会当时,地基处理设计单位一口咬定电梯筒位置桩置换率达到14%。而我计算却只有7.6%。后来询问,才知道双方用的方法不一样。计算方法见下面附图。
m=Ap/Ae
Ap....一根桩截面积。
Ae....一根桩所承担的处理面积。
这两种方法区别在于Ae的算法不同,但我认为抽取一根桩计算更合理。对方方法不合理的地方在于把桩边界看做是竖向传力方式。而我当场用他们的方法计算电梯筒桩置换率时,得出的置换率m=11%,也达不到14%,而此时,对方仍咬定置换率达到14%。
到了这个份上,已经不是说不说理的问题,而是脸皮厚不厚的问题。
3. 是否满堂布桩问题。
图中,地基处理设计单位仅在框支柱附件布桩,中间留空白,这对我们来说是不可思议的。经询问,对方解释:筏板很厚,框支柱的力往下45度角传递后,不再往周围传递,因此只需要在框支柱附近布桩,中间可以不布。另外,对方老总还提出,没有任何规范规定筏板需要满堂布桩。
看到这里,大家有什么感慨?“人有多大胆,地有多高产”,人的想象力真是漫无边际啊。
4. 职责与职业道德问题
会议开到一半,对方那个女设计师打了好一会电话,然后把电话给了我们老总。原来这个电话是对方设计院院长打过来的。后来我们老总和我大致说了电话内容。电话里面,院长强调了他们深度修正的理论,还提出:
1). 是电梯筒为什么布得比较稀?因为电梯筒刚度比较大,所有就要把桩布稀一些,把刚度释放。(这是哪门子的理论?释放刚度,地基反力就降低了?)
2). 是我们只是上部结构的设计单位,我们管好上部就可以了,地基部分我们是多管闲事!
到了会议最后,双方在各点问题上仍无法统一。我们建议补桩,对方认为他们的图纸无误,不同意。甲方卡在中间,左右为难,问还能怎么样?我们说只能再请省级专家论证,甲方却说时间折腾不起。
至此,会议告一段落。
全部回复(50 )
  • zhouzx1979
    zhouzx1979 沙发
    1.如果在核心筒和柱下的受力范围之外,天然基础能够满足筏板受力要求,cfg桩可以局部布置,这也是cfg基础处理的意义。局部提高不需要满盘提高。2.置换率按规范很明确。3.承载力修正,以天然地面还是折算厚度,实际是一个基础嵌固和滑动面的问题,筏板有一定刚性可以阻止滑动,但是起多大作用,没有相关文章讨论。保守一些,还是折算厚度为好。后面也没见楼主回来,最后结果怎么样了?
    2019-08-19 02:39:19
    来自 土木在线手机版
  • shuivv
    shuivv 板凳
    最后怎么处理了?
    2017-10-09 14:04:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
成岩沙浆在加固领域的应用
[size=5]成岩砂浆在加固领域的应用成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点成岩防腐抗渗砂浆具有如下性能: 初凝时间:142分 抗压强度:33.7MPA(7天);40.7MPA(28天) 抗折强度: 8.4MPA(7天);9.4MPA(28天)
