土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 园林施工图纸绘制要求
园林施工图纸绘制要求
发布于:2010-03-28 18:00:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
竖向施工图内容,用途,绘制要求
(一)内容与用途
竖向施工图主要表示地形在竖直方向上的变化情况,为造园工程土方调配预算、地形改造的施工提供依据,是指导园林土方工程施工的技术性文件。竖向施工图主要包括平面图、断面图和做法说明等。
(二)绘制要求
1.平面图
(1) 图的比例尺为1:100~1:500。
(2) 画等高线。设计地形和原地形的高程用等高线表示,等高距为0.25 --0.5 m。水池池底高程若用等高线表示,水面要标出最低、最高及常水位。
(3) 标注高程。标明建筑室内外和出人口、土(假)山山顶、水体驳岸岸顶、岸底的标高,道路的转折点、交汇处、变坡处应注明标高及纵坡坡度。
(4) 画出排水方向、雨水口位置。必要时可增加土方调配图,方格为2m×2 m~l0 m×10 m,注明各方格交点原地面标高、设计标高及填挖高度。并列出土方平衡表。
2.断面图对于重点地区、坡度变化复杂地段可增加断面图.并标明各关键部位的标高。图的比例尺为1:20--1:50:
3.做法说明可用文字、图形对土质分析隋况、夯实程度、地形及客土的处理方法等加以说明。
施工总平面图内容与用途,绘图要求
(一)内容与用途
施工总平面图表示用地区域范围的总体综合设计的内容,是表现工程总体布局的图样,是工程施工放线、土方工程及编制施工规划的依据。
(二)绘图要求
(1)图的比例尺为1:100~1:500。
  (2)应以详细尺寸或坐标网格标明各类建筑物、构筑物、地下管线的位置及外轮廓。坐标网格一般为2 m×2m--10 m×10 m,其方向尽量与测量坐标网格一致。
  (3)图中要注明基准点、基准线。基准点要同时注明标高。
  (4)注明道路、广场、台承、建筑物、河湖水面、山丘、绿地和古树根部的标高,它们的衔接部分亦要做相应的标注。
园路、广场施工图内容与作用,绘图要求
(一)内容与作用
园路、广场施工图是指导园林道路和广场施工的技术性图样,它能够清楚地反映园林路网和广场布局及广场、园路铺装的材料、施工方法和要求等。园路、广场施工图包括平面图、断面图、详图和做法说明等。
(二)绘图要求
1。平面图
(1) 图的比例尺为1:20~1:50。
(2) 标注广场的轮廓、路面宽度与细部尺寸,以及广场与园路和周围设施的相对位置尺寸,曲线园路应标出转弯半径或以2mX2m—10mX10m的网格定位。
(3) 标注路面及广场高程,路面纵向坡度、路面中心标高、各转折点标高及路面横向坡度,广场中心、四周标高及排水方向等。
(4) 道路及广场的表面铺装材料及其形状、大小、图案、花纹、色彩、铺排方式和相互位置关系等。
2。断面图标注路面和广场纵、横断面的尺寸,表达铺装路面结构及表层、基础做法等。图的比例尺为1:20—1:50。
3。详图必要时对路面的重点结合部及路面花纹可用详图进行表达。
4。做法说明主要是对施工方法和要求的说明,如路牙与路面结合部及路牙与绿地结合部的做法,对路面强度、表面粗糙度的要求及铺装缝线允许尺寸(以mm为单位)的要求等。
水体施工图内容与用途,绘制要求
(一)内容与用途
园林中水体如喷泉、水池等在造景中被广泛使用,它能使园林富于生气,是美化环境的重要手段。它与形态各异的山石、造型独特的小桥等配景,易于突出造园效果。水体工程施工图是指导水体施工的技术性文件。水体工程施工图主要包括平面图、详图及做法说明等。
(二)绘制要求
1.平面图平面图主要表示水池的平面形状及布局。形状规则的水池应标注出轮廓尺寸及与周围环境设施的相对位置尺寸;自然式水池可用直角坐标网格控制轮廓,网格一般为2 mX2 m~1o mX1O m。若为喷水池或种植池,则还需表示出喷头和种植植物的平面位置。
2。详图详图主要表现池岸、池底结构,表层(防护层)、防水层的施工做法,池底铺砌及驳岸的断面形状、结构、材料和施工方法和要求,池岸与山石、绿地、树木结合部的做法等。
种植施工图内容与用途,绘图要求
(一)内容与用途
种植施工图是表示园林植物的种类、数量、规格及种植形式和施工要求的图样,是定点放线和组织种植施工与养护管理、编制预算的依据。种植施工图主要包括平面图、详图、苗木表、做法说明等。为了反映植物的高低配置要求及设计效果,必要时还要绘出立面图和透视图。
(二)绘图要求
1。平面图
(2)标注尺寸或绘制方格网。在图上标注出植物的间距和位置尺寸以及植物的品种、数量,标明与周围固定构筑物和地下管线距离的尺寸,作为施工放线的依据。自然式种植可以用方格网控制距离和位置,方格网用2m×2 m~lo m×10 m,方格网尽量与测量图的方格线在方向上一致。现状保留树种如属于古树名木,要单独注明。
(3)树木种类及数量较多时,可分别绘出乔木和灌木的种植图。
2。立面图立面图主要在竖向上表明各园林植物之间的关系、园林植物与周围环境及地上、地下管线设施之间的关系等。
3。详图必要时可绘制种植详图,说明种植某一种植物时挖穴、覆土施肥、支撑等种植施工要求。图的比例尺为1:20~1:50。
4。苗木表列表说明植物的种类、规格(胸径以cm为单位,写到小数点后一位;冠径、高度以m为单位,写到小数点后一位)、数量等。观花类植物应在备注中标明花色、数量等。
5。做法说明用文字说明选用苗木的要求(品种、养护措施等),栽植地区客土层的处理、客土或栽植土的土质要求、施肥要求,对非植树季节的施工要求等。
全部回复(13 )
  • xiaotian0908
    xiaotian0908 沙发
    感谢楼主分享 学习了!
    2012-07-10 15:24:10
  • jsychwyx
    jsychwyx 板凳
    我做工程的 不做设计
    2011-07-12 07:37:12
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
致亲爱的孩子
孩子,我和你的母亲都期待与你的第一次见面,尽管我们还有些紧张,毫无疑问的是,我们在尽力尽力做着物质、精神的所有准备,在梦里与你一次一次的接触。孩子,我们不知道你的皮肤偏白或是偏黑,不知道你的眼睛是单眼皮或是双眼皮,我们期待的是你健健康康就好。孩子,你的母亲已经失眠很久,这个曾经在乎身材的女孩,这个曾经仅有90斤的女孩,如今却以营养为重,在你的影响下,增重已逾30斤;当然她的失眠不是因为体重,是因为你的成长在改变她的身体与作息。
