土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 瓷砖起鼓怎么办
家里瓷砖鼓起了怎么办 敲了敲 好想是空的
现在该怎么办
敲了重新铺的话 施工的时候该注意什么 应该采用什么方法施工
用干铺法可以避免鼓起吗
全部回答(1 )
  • cccckkkk110
    对于这种情况而言,首先需要判断的是瓷砖起鼓之后是否瓷砖完全的松动的问题,就其是否完全松动两种情况,分别做一些介绍:
    1、 瓷砖完全松动!
    这种情况而言,处理方法就比较的简单,首先将鼓起来的瓷砖小心的取出,然后将瓷砖背面及地面的基层部分的灰尘杂质给清理干净,使用专用的瓷砖胶进行粘贴即可。因为是地砖,对其抗压性会有一定的要求,在粘贴的时候瓷砖背面的瓷砖胶可以均匀的涂抹在砖背面,尽量的避免瓷砖空鼓。(当然了,最好的处理方法还是使用水泥砂浆粘贴为好。)
    2、 瓷砖不完全松动!
    这种问题处理的难点就在于在取出瓷砖的时候,可能会造成瓷砖的破损,这里面就可能涉及到破损的瓷砖的更换,如果没有保留备用的瓷砖的话,那就要和你当时的瓷砖销售方落实是否能够找到 相同色号(同一型号的产品,如果不是同一批生产的话,其颜色可能会差异)的产品,重新补一些相同色号的瓷砖。瓷砖从中间砸开,使用撬杠,将坏损的瓷砖从中间往四周小心的撬动,这样处理是不会对周围的瓷砖造成损害的,将瓷砖给取出之后,然后按照上面第一条中的方法来处理即可。
    也可以通过灌浆的方式来处理,就是将掺108胶的水泥砂浆从瓷砖的缝隙中渗透到瓷砖底部来处理。(这种处理方法是一个治标不治本的方法,不能完全的解决瓷砖的松动问题,可能时间长了之后仍然会出现松动的问题。)
    注意:瓷砖在经过上述方法处理之后,在瓷砖未干固之前不要在上面走动踩踏!
    2010-03-28 17:36:28 来自 PC 评论 举报
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
