土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机运行一段时间,接触器严重发热问题的解答
发布于:2010-03-28 10:34:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该电路系统新安装完毕初始运行时是否有该情况,如果否,则是器件老化、电路连接不牢靠、用电器负荷增大(短路等)。如果是,则设计或装配有问题。
[ 本帖最后由 wyljy 于 2010-3-28 10:52 编辑 ]
全部回复(4 )
  • y502x
    y502x 沙发
    触头发热还是铁芯系统发热?
    2010-03-28 18:05:28
  • jxg2313
    jxg2313 板凳
    是不是接触器和电机不匹配呀 选型小了 仔细检查一下
    2010-03-28 17:58:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
下进上出成套柜子(NGG1)
年前在论坛上有看到讨论“断路器能不能从下桩进线”的帖子,昨天在一个工地偶遇下桩进线上桩出线的成套柜子(正泰NGG1型)。拍的全是正在生产使用的实物图,欢迎大家多讨论讨论断路器的进线方式。图片全是手机拍的,不是很清晰。第一张图左边的柜子是刚加的电容补偿,等四月份停电就要和原来使用的柜子连上。
