土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 溢流坝基础处理
溢流坝基础处理
发布于:2010-03-28 08:56:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
河道建一处小溢流坝,主要作用坝前挡水,引水灌溉。坝高2.5m,长32m,基础为10m多的砂砾石层,下面是岩基,这么小的坝,考虑基础处理采用帷幕灌浆,不知施工是否简单,造价高否,还有其他更好的施工简单、造价低的基础处理措施吗
全部回复(10 )
  • aaa844161657
    aaa844161657 沙发
    学习学习,很实用。
    2014-11-03 15:25:03
  • lxidin
    lxidin 板凳
    坝高2.5m,工程很小的。而砂砾石层厚10m,采用帷幕处理造价是很高的。
    对于这种情况,个人建议计算砂砾石层的出口渗透坡降,以不发生渗透破坏作为控制因素。
    如果渗径不足,则采用坝前防渗铺盖(粘土或砼均可,但要做好止水),或者在大坝与消力池连接处设置止水,排水孔按照渗径要求的长度布置在消力池后半段。
    2011-07-26 10:08:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
图籍
好的不得了
