土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助““看门狗”的相关知识
1,什么是看门狗?
2,做什么用的?
3,在配网自动化中的位置?
4,目前的使用情况?
5,有没有其他产品可以代替的?
谢谢
全部回答(15 )
  • xuan2281
    看门狗开关实际上就是与变电站出线断路器配合,不需通信,实现架空T接短支线路或末端用户相间短路故障及单相接地故障就地隔离功能。当负荷开关负荷侧发生相间短路故障,变电站馈出线断路器分闸,线路失电后,控制负荷开关本体分闸;当开关负荷侧发生单相接地故障时,直接控制负荷开关本体分闸。
    “看门狗”只不过是一个厂家叫出来的,实际叫法应该是“智能分界负荷开关”
    2010-04-08 16:35:08 来自 PC 评论 举报
  • tsfnsfl
    学习了,谢谢楼主
    2013-03-28 23:07:28 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
