土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ ABAQUS刚劲混泥土柱的模拟
ABAQUS刚劲混泥土柱的模拟
发布于:2010-03-27 16:44:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问:ABAQUS建模,箍筋和纵筋怎么加到砼里面去?
  • abs0071980
    abs0071980 沙发
    学习啦,很好啊
    2012-12-01 19:14:01
  • yuxuan19810313
    不管用什么软件,如果想模拟钢筋混凝土的整个受力过程都是非常难的,在ABAQUS里面有两种混凝土模型,一种是SMEAR CRACKING, 另一种是DAMAGE模型,这两种模型中模拟混凝土开裂的性能时是基于不一样的理论的,所以你如果想用ABAQUS模拟钢筋混凝土的话必须首先搞清楚你要模拟到哪种地步,是否需要考虑混凝土开裂及开裂以后的性能,很多情况下为了简便,纵筋和混凝土之间直接用完全的TIE,这个你可以直接在相互作用里面定义,纵筋用杆单元就可以模拟,广义的讲只要保证只有纵向拉伸和压缩两个方向自由度的单元都可以,如果要更精确的模拟钢筋混凝土必须定义两者之间的滑移和连接刚度,所以你首先要搞清楚你需要模拟到哪种程度,再决定用什么样的模型
    2010-03-29 14:47:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑施工手册第四版
绝对好用~~~
