土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 道路断面CAD分析V4.1
道路断面CAD分析V4.1
发布于:2010-03-27 16:11:27 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
测量同行朋友们:
《道路断面CAD分析V4.0》现正式全面升级,推出《道路断面CAD分析V4.1》,适合水电工程施工测量、公路和铁路施工测量内业数据处理和成图软件。
本版本软件相对于2010年1月推出的V4.08版改进的主要内容有:
1、全面加载断链模块,道路批量正反计算和绘图能力全面提升,线路续航能力无限提高,为建立各类强大路基数据库、隧道断面数据库和公路断面数据库提供保证。
2、重新系统归化开发和菜单管理,使操作更加简明,开发功能更加明确。
3、全面修改更适合CAD环境的窗体模式,程序代码合理控制CAD焦点和EXCEL焦点切换等问题,让软件运行起来,跟轻巧和流畅。
4、修改单断面编辑、加点和删除方式,改问答式为批量连续编辑、加点和删除方式,是修改编辑能力大大提高,数据更流畅。
5、全面修改纵断面成图。
目前,本软件功能主体分四部分,平面纵坡线路模块,隧道批量成图模块,明挖批量成图模块,项目管理及特殊功能开发运用模块。
一、 平面纵坡线路模块:主要功能有交点线编辑,道路平面图展绘,直线曲线转角表出图或表格,道路逐桩坐标表计算出图或表格、或DAT放样数据,纵坡数据录入及纵断面出图(如果有实测数据可以直接计算高差值,用于高程检核),道路坐标批量数据正反算和数据文件展点坐标检查(主要运用道路桥桩计算和展点检核),道路任意单点计算等功能,本模块是线路数据转换的核心。
二、 隧道批量成图模块:主要功能有隧道断面数据预处理,隧道断面数据编辑优化处理,由喷锚数据文件推算开挖数据文件,设计断面编辑输入,设计断面检查,单个断面分析和编辑,批量断面超欠挖面积分析, 径向超欠挖分析,按比例尺出图,工程量出图或表格,道路隧道质量检测,输出大地坐标和施工坐标数据,表格文件或DAT数据文件等功能。
三、 明挖批量成图模块:主要功能有明挖断面数据预处理,明挖断面数据编辑优化处理,单个断面分析和编辑,批量断面成图,输出大地坐标和施工坐标数据,表格文件或DAT数据文件等功能。
四、 项目管理及特殊功能开发运用模块:主要功能有项目新建和项目打开(用于项目系统各子项功能数据统一配置,定义写出和读入各子项功能的核心文件。),断链文件编辑(扩展线路续航能力),南方CASS数据编辑,三参数数据解算和坐标平面数据批量转换,水电站引水隧道斜井数据绘图和批量数据转换,空间曲线批量数据转换,DAT数据文件直接转换表格文件等功能。
本软件完全施工测量现场开发,适应性能比较强,并且,为了便于交流,已经尽可能多增加免费功能,有些模块纯粹免费,足可以让软件使用者体会到数据和图形一路“跑写”的快乐。
软件没有最好的,只有更好的,欢迎广大测量同行批评指证。
最新版更新下载地址: http://www.ddove.com/space/lzh7336/
QQ群互动平台:(施工测量艺术群2)106199629
2010.03.25
  • ggf_2009
    ggf_2009 沙发
    好像需要注册
    2010-04-01 13:02:01
  • woaimyu
    woaimyu 板凳
    能不能使用?????
    2010-03-31 17:23:31
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
水文计算软件
软件简介: 调洪演算双辅助线法 附件名:20103271269673102950.rar 文件大小:735K (升级VIP 如何赚取土木币)
