土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基坑开挖分段分层的具体要求?!
基坑开挖分段分层的具体要求?!
发布于:2010-03-27 15:12:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基坑开挖分层的深度的要求?
分段的设计?
能否一次性开挖4m深?
以及相关的信息也不妨相告!
谢谢
全部回复(9 )
  • wjq184
    wjq184 沙发
    深基坑分层开挖是必须的,开挖深度具体以土体性质为主。我们一般情况下不超过2米,以1.5米为宜,同时注意支护与开挖同时进行,组织流水施工,应当在上一层土体支护完毕后再进行下一层土体开挖工作。当基坑深度不超过5米时,土体自身稳定性较好时,也可以分层开挖完毕后再进行支护。
    关于基底及侧壁预留土问题,规范只要求不小于20cm人工清理,目的是防止机械扰动原土层。我们在编写施工方案时都按30cm写的,毕竟人工清土和机械挖土利润不一样,而且机械挖土按定额是亏损的,对于大型基坑多算回10cm利润也是可观的。呵呵,仅作参考!
    2010-08-27 07:28:27
  • zhangxirui6688
    根据现场实际经验,如果是先打了桩的话,分层开挖,每1~2米开挖是不太现实的。如果是深基坑一次性开挖,对周围支护结构有较大影响。从实际角度出发应分段分层开挖,对支护结构周围8米范围的土可以2米左右分一层,其他基坑内的土可以4米以内分层开挖,我们工地就是这么开挖的,现支护结构变形比较稳定。强烈建议开挖时要进行基坑监测。
    2010-04-18 17:29:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢管扣件脚手架方案
钢管扣件脚手架方案
