土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 变频调速
变频调速
发布于:2010-03-27 15:09:27 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
在变频调速电气系统中,由于存在大功率转换电路的高频开关器件的快速开断,将形成大脉冲电流,致使大量的电磁干扰产生。如不加以抑制,将影响整个系统的正常的工作。但发生干扰通常包含着许多种途径的耦合,反复交叉,又使得电磁干扰变得难以处理。要完全消除电磁干扰是不现实的,也是不必要的。电磁干扰的抑制应根据不同的系统,不同的使用环境采取适当的抑制措施,依系统可以正常工作为衡量标准。不能为了单纯追求电磁干扰抑制指标而采取复杂的措施,因为电磁干扰的抑制能力的强弱与投资是成正比的。变频调速电气系统的电磁兼容性是一项十分复杂的系统问题。请各位指教
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
光电编码器
光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。光电编码器每转输出600(我们用老板没有说)个脉冲,五线制。其中两根为电源线,三根为脉冲线(A相、B相、Z)。电源的工作电压为 (+5~+24V)直流电源。光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号,其原理示意图如图1所示;通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。此外,为判断旋转方向,码盘还可提供相位相差90º的两路脉冲信号。
