土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 开发区车棚(方案图)
开发区车棚(方案图)
发布于:2010-03-27 09:52:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小心的发个!不好不要P我!
全部回复(6 )
  • zhaohu1979222
    zhaohu1979222 沙发
    终于找到需要的好东西了!真是太感谢楼主了!顶起!
    2010-06-20 09:58:20
  • lgj-010
    lgj-010 板凳
    wrttttt
    2010-06-09 10:00:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
组合楼盖可以考虑对钢框架的平面刚度无限大吗?
在做压型钢板组合楼盖的时候,能否考虑其对钢框架楼面梁的平面刚度无限大作用?个人在设计的过程中,认为压型钢板通过栓钉与钢梁焊接,其上再配筋现浇混凝土;可以假定钢梁的侧向刚度无限大。不知道这样的假定是否可行?碰到以前的同事说,不能这样去考虑。他的解释是:压型钢板与钢梁之间有滑移的可能,故假定是不成立的。因此,钢框架框架梁要把其上的作用荷载按线荷载施加。并明确指定计算长度,且不能考虑楼盖对钢梁的侧向支撑作用。
